Robertv6
vast zittend oliefilter
wo jan 12, 2005 20:43
Hoe kan je een echt goed vast zittend olie filter los krijgen.
Heb al 2 filtertangen gebogen bij de los draai pogingen
en ja ik draai wel de goede kant op...................
Alfa Romeo 156 2.4 td
Alfa Romeo Spider '79
gehad 3x sud, 1x Giulia, 2x Alfetta, 1x Giulietta,3x75 V6, turbo,TS, Alfa Romeo Giulia 1.6 Super, 2x Alfa Romeo 156 1.8 TS
BMW 325i Ziengs cup
Woody34
RE: vast zittend oliefilter
wo jan 12, 2005 20:46
Gewoon linksom. Ik heb er wel eens een GROTE waterpomptang op gezet maar niet te hard knijpen gewoon dat je net genoeg grip hebt.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
GTV
wo jan 12, 2005 20:53
een schroevendraaier erdoorheen meppen :shock: niet te kort vooraan want daar zit de schroefdraad :wink:
wo jan 12, 2005 21:05
als het echt niet ander wil: beiteltje op de rand van het oliefilter bij de aansluiting van het blok. rustig tikken en dan komt ie wel los.
wendola
wo jan 12, 2005 21:34
:( dat moet je dus nooit doen tikken met beiteltje of schroeven draaier :( tis gegoten spul hoor met een beetje pech( je raad het al ) :wink:
patje1100
wo jan 12, 2005 22:01
Jawel, dat gaat wel. Je moet er niet met een heipaal machine kracht op meppen. [-X
Die rubberen ring moet alleen ff los komen
wo jan 12, 2005 22:19
en je moet ook niet in het blok gaan zitten tikken!!!!! op je oliefilter kan het best.
En geloof mij maar als je 3 oliefiltertangen hebt geprobeerd en er een schroevendraaier doorheen hebt geslagen en die ellende wil nog niet los dan heb je weinig keus!
patje1100
wo jan 12, 2005 22:22
Owww, dat waren vast mijn oliefilter tangen he ? :oops:
wo jan 12, 2005 22:33
:jumping:
wo jan 12, 2005 23:16
Goed gereedschap is het halve werk! :blue_shocked: Heb je wel zo'n tang met ketting???? :blue_confused: Daarmee lukt het volgens mij altijd. :thumbs:
Robertv6
do jan 13, 2005 01:21
Nou dus nog niet los..............
Het olie filter ziet er ook niet echt bruikbaar meer uit.
Je kan er ook zo lekker bij bij zo'n oud blok
ben nu alles aan het uitbouwen kan er straks van zelf goed bij
zie morgen wel weer mot nou slapen :shock:
bedankt voor alle reacties
BMW 325i Ziengs cup
Paliri
do jan 13, 2005 01:45
wel goeie kant opdraaien
156
do jan 13, 2005 09:15
En oud gereedschap inleveren ;)
kroehlur
do jan 13, 2005 09:26
Ik heb zo'n tang met een ketting en die slaat gewoon nergens op - tenminste op mijn Bertje. Er is gewoon niet genoeg ruimte om er goed grip op de filter mee te krijgen. Ik ga op zoek naar iets anders voor de volgende oliewissel want ik heb het net gedaan en iedere keer vergeet ik wat een ellende het is totdat ik heb geprobeerd mijn halve bovenlijf onder de uitlaatspruitstukken te vouwen om erbij te kunnen. Uitendelijk toch de schroevendraaier methode gebruikt..... :twisted: :twisted: :twisted:
do jan 13, 2005 09:27
Van onderuit gaat het wel en je kan het beste een KLEIN oliefiltertje terug zetten niet die dikke 2308 oid...
