ABS wiel sensoor
Geplaatst: wo nov 09, 2011 14:12
door alfa166V6
Wie kan mij vertellen of dit juist is??
http://www.alfa147club.nl/forum/viewtop ... =1&t=10268
groeten
RE: ABS wiel sensoor
Geplaatst: wo nov 09, 2011 14:24
door bertonejaap
Nee, dit is niet juist. De sensor die je op de foto ziet is volgens mij de slijtingsindicatir van de remblokken.
Geplaatst: wo nov 09, 2011 15:38
door alfa166V6
okee,
maar het gekke daarvan is dat ik die dan op alle 4 de wielen moet hebben. Maar hij zit alleen maar op het voorwiel bestuurderskant.
Geplaatst: wo nov 09, 2011 16:56
door WhizzMan
De slijtage van remblokken sensor zit maar op 1 voorwiel over het algemeen, dus dat klopt nog steeds.
ABS-sensoren zitten inderdaad per wiel, alle 4 de wielen. De sensor zit in de fusee geschroefd en pakt daar of een getande krans, of een magneetveld op de wiellagers. Bij de 166 werkt het meen ik nog met een getande krans. Die krans zal je vast niet meer zien zitten aan de buitenkant, deze zit waarschijnlijk ergens op de naaf binnenin het hele mechaniek.
Heb je wel 4 dezelfde maten wiel+band gemonteerd? Anders kan je ABS/ASR er ook niet mee omgaan namelijk.
Anders zal je moeten kijken naar dikke (8mm of zo) ronde zwarte kabels die echt de fusee ingaan ongeveer. Stekkers voor ABS-sensoren zitten zelden zo laag op de auto, om elk mogelijk probleem met vocht te voorkomen. Het is zeer waarschijnlijk een gewoon 1 kabel die pas ergens in de auto of bovenin de motorruimte met een stekker aan de kabelboom vast geklikt zit.
