ErwinV6
welke Et waarde is goed voor een 75 v6 + pasbouten?
wo jan 12, 2005 19:37
Welke et waarde is ok voor een 75 V6?
Who knows :roll:
Het gaat evt. om 17" velgen 5x100.
Het schijnt dat er pasbouten zijn om deze op steek 5x98 te monteren?????
Wat zijn dat voor bouten??
Greetz Erwin
Dr.Agan
RE: welke Et waarde is goed voor een 75 v6 + pasbouten?
wo jan 12, 2005 20:45
Dat zijn centreerbouten. Daarme vang je het steekverschil op.
Ik heb ET24 onder TS en het bevalt prima. Deze is kleiner dan originel=de wielen staan iets meer naar buiten maar het voelt lekkerder in de bocht.
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
wo jan 12, 2005 21:07
pasbouten gaan niet lukken want je hebt wielmoeren op je V6 zitten dus je hebt pasmoeren nodig en ik weet niet of die bestaan. Als ze wel bestaan en je zorgt dat het centreergat goed past (want daar draagt het wiel op..) dan moet het lukken, ook zonder trillingen...
LENZ
wo jan 12, 2005 21:12
Alessio levert pasmoeren voor de 75 , zijn echter niet van topkwaliteit.
Op de site van dutch power trading staan ze volgens mij ook.
www.lenjansen.nl
matra sports
wo jan 12, 2005 21:45
Centreren lukt altijd. Desnoods laat je het naafgat opboren to 63 of zo en draai je een kunststof ring. Heb je ook geen last van alu op staal corrosie :wink: Veel succes ermee.
ErwinV6
do jan 13, 2005 08:56
Aha wat een wijsheid binnen de club toppie :thumbs: !
Klopt het zijn moeren was er ff niet bij denk ik..
Dus als ik het goed begrijp is het prima te doen.
Oja de wielen die ik gezien heb hadden et-waarde 30 !Dat kan volgens wij wel of????
Anders misschien toch gewoon 5x98 alleen die zijn vrij schaars :?
marc7eleven
do jan 13, 2005 09:44
ET30 kan gemakkelijk volgens mij; Ik heb er 7,5jx16et30 (205/45 16) op liggen (normaal; nu winterbandjes op 14inch :? ) en denk zelfs na of ik achter niet nog een spacertje van een cm nodig heb.
kai
do jan 13, 2005 11:39
Welke Maximale Breedte met ET past er onder een 75 dan ????
Wil achter 17" en dan zo breed mogelijk !
marc7eleven
do jan 13, 2005 11:51
Hmmm; Ik heb onder mijn racer ET25 (met 15inch en 200mm brede slicks) met een spacer van 1cm gehad. Toen had ik in bepaalde bochten heel lichtjes de spatbordrand in de slick lopen (stelde erg weinig voor, toch maar ff randje weggeslepen).
marc7eleven
do jan 13, 2005 11:57
Dus ET15 met 200 breed is aan de breede kant....Hou het op ET20 met bijvoorbeeld 205 banden...
do jan 13, 2005 11:58
ik heb achter ET-30 met 225 16"banden.... ook geen probleem
kai
do jan 13, 2005 12:03
225 is zon 9 Inch zou er ook 10 Inch onder kunnen ?
Maar dan ET40 of zo ?
Wat is het maximum wat je ooit gezien hebt ?
Ravado wat voor maat velgen heb je ?
do jan 13, 2005 12:27
ik heb 7,5Jx16 en dan 225/45 toyo's achter en voor moeten er nogf 215/40/16 op...
Ik heb wel eens 245/35/17 gezien maar ik weet niet wat voor et die velgen waren....
matra sports
do jan 13, 2005 13:09
Als je een 9J neemt met een 225.40.16 band bijv. dan plooit de band zich mooi op de velg ( naar binnen toe trekken , weet de vakterm effe niet ) zodat ie minder snel tegen de randen aanloopt. Als er ruimte is voor 245.35.17 moet er bijna wel ruimte gezoeg zijn voor 10J. Zal wel spannend worden. Ben benieuwd !
