JeffRiesen15de
voorremmen 146 ti
di okt 25, 2011 10:08
Afgelopen weekeinde heb ik de voorschijven en remblokken van de 146 (ti) vervangen maar..
wanneer je nu op de rem trapt voelt ie "zacht" aan. je kunt het pedaal een stuk verder intrappen. een beetje alsof er lucht inzit. Maar
tot op de bodem drukken kan ook weer niet.
Een beetje wazige omschrijving maar hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel.
Ik heb al zitten denken aan ontluchten maar dat is volgens mij niet van toepassing nu.
nu 156 daarvoor:
Sud, Sud TI, Sprint, Giulietta 3x, Alfetta gtv,164 2x, 33 5x, 75 5x,156 en 146 2x.
wim V8
RE: voorremmen 146 ti
di okt 25, 2011 10:27
Al flink gereden en ingeremd?
Gr. Wim.
Bog75
di okt 25, 2011 10:36
Zolang je geen vloeistof lek hebt, is het inderdaad lucht. Heb je iets eraf gehad bij het wisselen van de schijven? Ik ken de 146 niet maar meestal hoef je de remmen niet helemaal uit te bouwen.
Zacht is bijna altijd lucht, kan zijn dat je op je HRC nog wat hebt zitten. Je pompt dus eerst de lucht op druk om daarna pas de vloeistof tegen te komen ( en daarom kan je niet doordrukken). Als je kan doordrukken kan het wel eens een lekkage zijn (hetgeen ik weet uit ervaring helaas)
Bert en Juul
di okt 25, 2011 10:38
Als je er nog niet mee gereden hebt kan het heel goed zijn dat je domweg de zuigers nog naar je nieuwe blokken toe moet trappen. Paar keer pompen zou dat moeten verhelpen.
JeffRiesen15de
di okt 25, 2011 10:59
Misschien heb ik te vroeg gemekkerd maar het "lijkt" nu wat minder te worden. Ben net met de auto weggeweest.
Ik had er al meegereden en meestal is het vrij vlot voor je weer normale remdruk hebt duurt misschien wat langer in dit geval.
Anders eerst eens ontluchten.
Dank voor de snelle reacties
nu 156 daarvoor:
di okt 25, 2011 14:44
Glijden de remtangen wel soepel over de stiften? Anders zet je alleen maar op de binnenste blokken druk en de buitenste niet. Dan moet je dingen verbuigen om alsnog remdruk te krijgen. Ik zou dat toch even nakjiken. Hetzelfde geldt voor de blokken zelf. Kunnen die zonder "dode punten" in te tang en de bracket heen en weer bewegen? Als ze klem zitten, krijg je dit ook.
JeffRiesen15de
di okt 25, 2011 16:55
OK duidelijk. Hoewel alles een stuk schoner in elkaar gezet is dan toen ik het uit elkaar haalde zal ik
alles nog even nalopen en smeren.
dank.
nu 156 daarvoor:
