De Block
Contact punten Nord
za okt 01, 2011 11:24
Ik heb de afgelopen 2 jaar nu 2 keer een situatie gehda waarbij na een flink stuk rijden (ralley) de auto na bijvoorbeeld tanken of bij tol poorten niet meer aan wil. Dit kwam vorige week heel abrupt. Loopt prima. Tanken. Niets meer.
Gelijk naar de contact punten gekenen, en ja hoor. Niet meer open. Even pielen met een schroevendraaier en er kon weer gescheurd worden. Op zich geen probleem, maar wel raar. Hoe zou dit komen? Slijtage?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
jan1300
RE: Contact punten Nord
za okt 01, 2011 13:59
Sander doe er een Electronische ontsteking op zonder punten.
Dan ben je er vanaf.
gr Jan
De Block
za okt 01, 2011 14:24
Kan ook gewoon een nieuwe Gulietta kopen.... ;-) Iets met geld, en niet op m'n rug en groeien...
zo okt 02, 2011 21:58
Check:
- speling op verdeleras?
- meet de contactpuntafstand eens koud en warm => zit daar verschil in?
- of zou het echt slijtage zijn? => klein beetje vet op de nokjes? (kan me voorstellen, dat het droog wel harder slijt)
- of verloopt het gewoon? Schroefje goed vast?
p.s. aan een elektronische ontsteking kan ook genoeg kapot hoor ;)
Re: RE: Contact punten Nord
zo okt 02, 2011 22:05
*...... herinnert zich een ongeplande stop in de buurt van Epinal op weg naar de Centennial....* :lol:
zo okt 02, 2011 22:15
precies! :biggrin: Dankzij het mailverkeer de dagen ervoor hadden we toch maar mooi een reserve ontsteking mee! 8) De oorspronkelijke is alweer een jaartje geleden 'gereviseerd' en werkt weer/ nog steeds naar volle tevredenheid. Tijd voor weer een centennialachtige vakantietrip. :D
Gtvco
zo okt 02, 2011 22:19
*......Staat hier ook nog helder voor de geest......* :wink:
Stefan Elshout
zo okt 02, 2011 22:43
Misschien iets heel anders, maar Vapour Lock?
Flink poken, warm onder de motorkap en stilstaan zodat de benzine tijd heeft om op te warmen.
En als je dan 10 minuten met een open motorkap bezig ben is dit ook plots over.....
Wiki Vapour Lock
Restarting the engine from this state may be difficult. The fuel can vaporize due to being heated by the engine. Vapor lock was far more common in older gasoline fuel systems incorporating a low-pressure mechanical fuel pump driven by the engine, located in the engine compartment and feeding a carburetor. A vapor lock is more likely to develop when the engine is stopped while hot and the vehicle is parked for a short period. The fuel in the line near the engine does not move and can thus heat up sufficiently to form a vapor lock. The problem is more likely in hot weather or high altitude in either case.
De Block
ma okt 03, 2011 08:28
Contact punten stonden gewoon dicht op een nok. Was geen vapour lock. Vermoedtoch gewoon slijtage. Zal eens een reserve in de kofferbak gooien..
don515jz
ma okt 03, 2011 22:23
Wanneer heb je voor het laatst de condensator vervangen?
Ook zo'n onderdeeltje dat bijna niks kost en altijd vergeten wordt, maar als die kapot is dan slijten de puntjes ook erg snel.
GiuliaReis
di okt 04, 2011 03:01
Condensator al een keer vervangen, deze zorg er oa voor dat je contactpunten niet inbranden> :wink:
Thoughts of an idle mind
De Block
di okt 04, 2011 12:53
Ik heb het gevoel dat toen ik in Duitsland de punten gesteld heb, ik de verdeler kap er nit helemaal lekker weer op heb gezet. Liep toch nog wat stoterig en dat doet hij nu, nadat ik het hele systeem heb schoongemaakt en goed heb afgestald nog steed bij hoge toeren/snelheden.
Stefan Elshout
di okt 04, 2011 20:21
heb je het afgesteld met contacthoekmeter en stroboscoop of met voelermaatje?
De Block
di okt 04, 2011 20:37
Voelermaatje
di okt 04, 2011 20:47
Zonder controle van het tijdstip? :shock:
