geschalde plus radio rechtstreeks op accu werkt niet.
Geplaatst: za sep 10, 2011 13:09
door nigelangelo
Goedendag mede forummers.
Ik zit met een probleem welke bestaat uit het feit dat er in een alfa 146 standaard geen geschakelde plus zit voor de radio, zodat deze buiten om het contact loopt. aangezien ik een radio heb van het merk Alpine moet deze op het contact staan, omdat deze anders mijn accu leeg trekt.
Nu het ik zelf een draad (met zekering) rechtstreeks vanaf de accu getrokken, maar loopt de radio nog steeds buiten het contact om. Ik zou graag willen weten hoe dit kan en hoe ik dit kan oplossen? Alvast mijn dank.
Er zit btw een aftermarket alarm op, maar weet niet of dit er een oorzaak van is.
Alvast bedankt.
Gr Nigelangelo :?
RE: geschalde plus radio rechtstreeks op accu werkt niet.
Geplaatst: za sep 10, 2011 14:05
door hoornstra
Je denkt de verkeerde kant op:
Je radio moet een geschakkelde plus hebben, de rode draad.
Even zoeken in de zekering kast naar een accesoire wat uitgaat bv: achterruit verwarming of sigarette aansteker.
En hem daar bij op zetten.
Succes
Geplaatst: za sep 10, 2011 16:05
door Brul(tm)
De constante +12V heb je enkel nodig voor de geheugen functie van je radio ;)
De geschakelde +12V zoals hierboven beschreven
