Pagina 1 van 3
Oliedrukmeter veglia Giulia-hulp nodig
Geplaatst: wo jan 12, 2005 11:19
door Wilbert ARparts
Amici,
Om gek (matto) van te worden: Ik krijg het Veglia oliedrukklokje van m'n Giulia maar niet aan het werken.
Wat is er aan de hand:
- zodra ik de plus aansluit en het huis van het klokje aan de massa houd slaat de wijzer vol uit. Omdat het huis immers altijd massa maakt (verlichting) slaat de wijzer continu vol uit.
- het aansluiten van de COM draad van de (Veglia) oliedrukzender maakt geen verschil; altijd volledige uitslag.
- Een Jaeger klokje werkt wel zoals het hoort.
Ik heb inmiddels 2 klokjes en 3 oliedrukzenders geprobeerd, met allemaal hetzelfde effect. Proeven zijn zowel in-vivo (in de auto) als in-vitro (testopstellingkje) uitgevoerd, ook geen verschil.
Dus mijn vraag is:
- wil iemand van de Giulia rijders met Veglia klokjes even de draad van de oliedrukzender loshalen en dan de auto op contact zetten. Slaat de wijzer nu vol uit?
(zo ja, dan heb ik de verkeerde oliedrukzender, zo niet, dan heb ik 2 kapotte klokjes)
Voor de volledigheid: het is een 1972 Super 1.3 met kabelboom voor een hangend filter blok (boeit dat?)
RE: Oliedrukmeter veglia Giulia-hulp nodig
Geplaatst: wo jan 12, 2005 11:31
door Giulia1300ti
Ik kan vanavond wel ff op de mijne checke (1300 TI uit '68 met hangend filter en pedalen), hoor je het morgen van me.
-Arjan-
Geplaatst: wo jan 12, 2005 11:32
En dat helemaal in Finland..thanks!
Geplaatst: wo jan 12, 2005 11:39
door Giulia1300ti
Ach, t'is geen moeite :-) Sterker nog: zo'n 300km van de grens met rusland :-)
Geplaatst: wo jan 12, 2005 12:31
door Blu Ollandese
Ik ben wel erg benieuwd naar de uitslag uit Finland...Ik zit namelijk met krak hetzelfde probleem! Gaat om een 1300 ti uit '69.
@Wilbert: en ik ging je dit zeker nog vragen... :D , wat een service, een antwoord voor mijn vraag gesteld werd! :shock:
Geplaatst: wo jan 12, 2005 12:52
door patje1100
Wilbert, dat klokje is toch niet stuk gegaan in de verpakking he ?
Geplaatst: wo jan 12, 2005 13:13
door Giulia1300ti
Let op! het kan natuurlijk wel een heel koud antwoord worden :-)
Geplaatst: wo jan 12, 2005 15:42
@patje, nee joh in die verpakking zou je een kaartenhuis nog veilig kunnen vervoeren.
:wink
A1300ti Hoe koud is het daar dan? Ik ben ooit eens voor mijn werk in Mineappolis geweest in de winter. Toen was het -29°C. (Missisippi was half bevroren) en dat was verdomd koud aan de oortjes!
Geplaatst: wo jan 12, 2005 15:57
door Andretti Molletti
De meter heeft 3 aansluitingen????
Plus... sensor.... massa???
zo ja dan is het idd vreemd dat i vol uitslaat...
zo nee dan is een aansluiting plus, de andere sensor en heeft het huis helemaal geen massa... ik ken zat lampjes in plastic huisjes die geen massa met de meter maken....
das dus ook nog een optie ;)
maak eerst die meter eens werkend en kijk dan of het huis idd aan massa moet ..
Geplaatst: wo jan 12, 2005 16:59
door Giulia1300ti
zo net ff de draad van de zender afgehaald. Auto op contact en oliedruk meter slaat voluit. draad weer aangesloten en hij valt weer terug. Oh ja, er staat Veglia op m'n benzine meter dus ik neem aan dat de hele klokken winkel van veglia is (alles is nog steeds standaard)
Koud is het hier op het moment helemaal niet (een paar graden boven nul) vorig jaar om deze tijd was het wel anders: -35
Geplaatst: do jan 13, 2005 09:51
GIULIA 1300ti is GOED!!
mille grazie! :thumbs:
Dan heb ik waarschijnlijk de verkeerde zender.
@Moletti: inderdaad plus, zender en massa. Zodra het klokkie ingebouwd zit maakt massa (via het huis, beugeltje, en watermeter die ernaast zit.) De armatuurtjes van de lampjes zijn metaal.
Ik ga verder
Geplaatst: do jan 13, 2005 09:58
door Giulia1300ti
@Wilbert: tack ska du ha. Ha en trevlig dag idag! :)
Geplaatst: do jan 13, 2005 12:37
Eh...ja.
Geplaatst: do jan 13, 2005 12:45
door kroehlur
Det er altid trevligt här! Hold prylarna dina varma där i det höga nord.
Geplaatst: do jan 13, 2005 14:36
door Giulia1300ti
Kyllä, tässä on kylma :?: of zo iets.......
