wanneer schakelt de nokkenas versteller in
Geplaatst: ma aug 22, 2011 19:17
door alfanerd1986
Heb een vraag, wanneer schakelt de nokkenasversteller in.
Wil namelijk kijken of de magneet werkt die de olie kanalen open zet.
RE: wanneer schakeld de nokkenas versteller in
Geplaatst: ma aug 22, 2011 19:55
door Rob75
Afgezien van het feit dat de versteller "inschakelt" is hier al een heleboel over geschreven.
De inschakeling is afhankelijk van toerental en belasting en is niet eenduidig aan te geven. Uitgaande van een 75 TS of ie is het eenvoudig te testen:
- sluit een multimeter aan over de aansluiting (tijdens het rijden) en kijk of de aansturing werkt,
- sluit de versteller tijdens stationair draaien aan op 12 V. Merk je een verandering in het toerental dan werkt de versteller.
Succes,
Rob
Re: RE: wanneer schakeld de nokkenas versteller in
Geplaatst: ma aug 22, 2011 20:18
door alfanerd1986
Succes,
Rob
Heb zelf net een multie meter op de versteller/solenoid gehouden en gas gegeven geeft niks aan.
En als ik der 12 volt op doe merk ik ook helemaal niks.
Geplaatst: ma aug 22, 2011 22:32
door Hans33sw
16v werkt heel anders als 8v. Doe whizz peebeejen!
