Nog een lekkage op de 33
Geplaatst: di aug 30, 2005 10:52
door Maxtor
Slang na slang begint de geest eraan te geven bij de 33. Het komt allemaal altijd met bakken te gelijk. Nu een lekkende koelslang, die naar de rechterhelft van de verwarmingsunit loopt lekt op het punt waar hij (volgens mij) op het thermostaathuis komt, dus bij het huis ligt een heel klein plasje koelvloeistof. Is deze slang los te halen zonder dat het koelvloeistof systeem leegloopt?
RE: Nog een lekkage op de 33
Geplaatst: di aug 30, 2005 16:38
door Graffiaturo
nee
als ik jou was, zou ik nu gewoon alle water en benzineslangen vervangen
de benzineslangen zijn zeker nog die stoffen krengen?
gewoon gelijk alles vernieuwen, ben je in een keer van alles af
Re: RE: Nog een lekkage op de 33
Geplaatst: di aug 30, 2005 18:45
door roberto
nee
Precies, en als toch alles open ligt vervang gelijk de thermostaat.
Geplaatst: di aug 30, 2005 18:52
door figlio del commesso
en doe dan gelijk ook de koppakking :lol:
Adios, JR
Geplaatst: di aug 30, 2005 19:03
door Michel
Niks ergs, Maxtor. NA al je werk heb je 'm toch maar mooi de weg op, dus laat deze prullen de pret niet drukken ;)
Maar zoals de jongens hierboven al aangeven: vervang je slangen, ben je gerust. Weet niet pcies bij de carbs versie, maar bij de IE moet meteen je hele inlaat d'r af om bij die slangen te komen, dus doe je dan meteen best de thermostaat ook mee. 't halve werk is dan toch al klaar. en die 30€ voor dat thermostaatje maken de zaak niet ;)
Geplaatst: di aug 30, 2005 19:10
door Graffiaturo
ik heb een paar jaar terug alle slangen van een 33 1.3 vervangen en ik was nog onder de 100 gulden klaar, thermostaatje kost iets van 20 euro tegenwoordig
enje haalt gewoon een rolletje benzineslang van 8 of 10mm, effe kijken wat er bij jou opzit en gelijk verse slangeklemmen en je bent voor rond de 100 euro weer helemaal klaar.
bovendien weet je dan zeker dat alles goed zit
Geplaatst: di aug 30, 2005 19:33
door Michel
en voor ik 't vergeet: controleer ook eens die vriesdoppen ! we hebben een tijdje terug eentje gehad hier op het forum die lekte
door Maxtor
Net eventje die slang geprobeerd los te halen, kwam alleen toch een hoop koelvloeistof mee, nou was het blokje ook nog ietsjes warm, is een nachtje afkoelen voldoende of hoort het dat het eruit loopt. Geld ook voor als ik de rest van de slangen wil verversen, hoeverre kan de radiateur dan leeglopen en andere delen? Als ik alleen de slangen vervang die bovenop het bl ok zitten, die dus van het thermostaathuis afkomen. Radiateur moet er een keertje in zn geheel uit om vervangen te worden maar dat doe ik volgend jaar pas ergens.
Geplaatst: di aug 30, 2005 20:47
door Alfa eL
Kan je de koelvloeistof er niet gewoon uit laten lopen? Dat scheelt een hoop moeite om het er in te houden.
Als je dan de nodige slangen vernieuwt hebt, kan er schone koelvloeistof in, dan is deze ook gelijk ververst.
Geplaatst: di aug 30, 2005 21:07
door Maxtor
Das iets van 8 liter ofzo toch? Dat is niet te doen op de grond met een verlaagde 33, als de radiateur moet vervangen moet toch alle troep eruit en dan ververs ik meteen alles. Ik ben nu ook weer druk met school etc. dat ik niet genoeg tijd heb om alles helemaal goed te doen en dat lukt zeker niet voor as vrijdag
Geplaatst: di aug 30, 2005 21:31
door Alfa eL
Dan kun je het beter met de radiateur doen ja. Of het blok warm of koud is maakt niet echt uit voor de hoeveelheid die eruit komt bij de slangen, volgens mij.
Als je de bovenste slangen eraf haalt zal er niet zoveel uit komen, bij de onderste wat meer.
Geplaatst: di aug 30, 2005 21:44
door Willem146_1.4TS
Kan je bv een bepaalde SET slangen in 1 keer bestellen of zo??
Of moet je "alles" los kopen?
GrZzzz Willem
Geplaatst: wo aug 31, 2005 09:15
door 75recaro
welke goede adressen zijn er om onderdelen voor een 33 te kopen (bv Prins )
