Floor
Verdwenen tapeind uit het uitlaatspruitstuk 75 TS
di jan 11, 2005 22:49
Tijdens het rijden vanavond ontstond er een vreemd geluid, blijken beide bouten uit het uitlaatspruitstuk bij de 3e cilinder eruit te zijn :?:
Hoe kan dat nu weer? en kan ik zo nog naar de garage?
Laatst gewijzigd door Floor op di feb 08, 2005 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Oo==v==oO
RE: Verdwenen bouten uitlaatspruitstuk 75 TS
di jan 11, 2005 22:52
eruit getrild?? naar de garage (is niet zo heel ver neem ik aan?? ) kan zo wel..
di jan 11, 2005 22:57
Kun je er zelf niet een paar tapeinden in zetten? Of is het draad kapot?
Koen
di jan 11, 2005 22:59
Zijn de bouten er gewoon uit, of zijn ze afgebroken en zit er dus nog een stuk in?
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
Floor
Re: RE: Verdwenen bouten uitlaatspruitstuk 75 TS
di jan 11, 2005 23:53
De bouten zijn niet meer te zien...
Oo==v==oO
Floor
wo jan 12, 2005 19:00
Net even langs de garage geweest, de tapeinden zijn afgebroken tussen blok en spruitstuk. Ga binnenkort proberen de restjes uit het blok te peuteren.
Oo==v==oO
wo jan 12, 2005 19:34
Hoe kan dat nu zomaar afbreken dan? Heb je met de uitlaat iets geraakt?
Dottore M
wo jan 12, 2005 19:35
Hier was een topic (van mij) over op het oude forum geloof ik, effe zoeken ?
roberto
wo jan 12, 2005 19:59
Laat me raden; de auto is teveel verlaagd en de uitlaat heeft wat klappen gehad en uitlaatspruitstuk dus ook. En hierdoor zijn de tapeinden afgeknapt.
Dit is m'n theorie, die voor mijn 75 opgaat. Deze was ook teveel verlaagd (1 tand aan de voorkant) en slappe verlagingsveren achter, hierdoor 1 afgebroken tapeind, deuken in uitlaat deel voor de kat en een murw gebeukte middendemper. Alleen dat tapeind moet ik nog vervangen de rest is gedaan. En nee, de uitlaat heb ik niet uitgedeukt :wink: .
Floor, ben benieuwd of je de resten van het tapeind eruit krijgt. Succes.
wo jan 12, 2005 21:44
Of deze?
Floor
wo jan 12, 2005 22:29
Nee, ik heb niets geraakt, de wagen is ook niet verlaagd. Het schijnt te kunnen gebeuren als e.e.a. te vast wordt gedraaid.
En of ik de tapeinden weer uit het blok krijg :blue_confused:
Oo==v==oO
wo jan 12, 2005 23:12
Spruitstuk verwijderen en dan een moer vastlasse op het overgebleven tapeind.
De rest spreekt voor zich! [-(
Floor
di feb 08, 2005 21:37
Zal je net zien, tapeind zit echt in het blok, er steekt dus niets meer uit.
Dat wordt uitboren o.i.d. :cry:
Oo==v==oO
164 Q4
RE: Verdwenen tapeind uit het uitlaatspruitstuk 75 TS
di feb 08, 2005 22:37
Diep gat erin boren (oude) torx dop erin slaan. Als je een beetje de goede diameter hebt gebruikt kun je hem er zo uitdraaien.
RG
wo feb 09, 2005 09:59
je hebt hier (ipv een oude torx dop) ook een speciale tool voor, die je in je boormachine zet. Ben even kwijt hoe dat ding heet, maar dat zullen ze bij de betere ijzerwarenzaak wel weten.
