flexibel stuk uitlaat cf3, is dit los te vervangen???
Geplaatst: ma jun 13, 2011 19:58
door Huubke
Goedemiddag/avond/ochtend,
Weet hier iemand of het flexibel stuk van de uitlaat na de twee kleine katalysatoren komt, los is te krijgen/vervangen??
Zo niet, is het mogelijk om dit stuk betaalbaar door iemand te laten fixen??
Als het mogelijk is om de katalysatoren weg te laten, en toch gewoon door de apk te komen, ook prima.
Maar dan blijven er twee lambda's over, wat hier mee te doen.
Niet te ver van roermond aub??
Bvd Huubke
RE: flexibel stuk uitlaat cf3, is dit los te vervangen???
Geplaatst: ma jun 13, 2011 20:59
door WhizzMan
Als jij een capabele lasser kan vinden, is dat flexstuk best te vervangen. Kats er uit halen weet ik niet of verstandig is. Je lambda's gaan al over de zeik, want die meten geen verschil meer en geven dan een error dat je kat stuk is. Nogal logisch, want hij is er tussenuit. Los van verstandig en de error uit je ECU moeten laten programmeren (kost geld), weet ik serieus niet of je er de APK nog mee haalt. Het kan maar zo, maar of het de moeite is?
Geplaatst: ma jun 13, 2011 21:51
door rutgerdow
Een beetje ver uit de buurt voor je, maar ik kan EPS in hoogezand ten zeerste aanraden. (
http://www.uitlaten.com/)
Geplaatst: di jun 14, 2011 22:06
door Huubke
weet iemand de diameter van het flexibel stuk??
dan weet ik welke in kan nemen
Geplaatst: wo jun 15, 2011 07:15
door WhizzMan
Je kan ook op eBay Duitsland een goedkope voorpijp kopen. Misschien qua kwaliteit niet super, maar waarschijnlijk niet slechter dan jouw oude pijp met een andere flex er in.
Re: RE: flexibel stuk uitlaat cf3, is dit los te vervangen??
Geplaatst: wo jun 15, 2011 09:13
door edwinvanpoeijer
Ik weet zo niet welk type het hier om gaat maar bij de 156 met 3 kats (dus 2 kleine katalysatoren na het spruitstuk en 1 kat na het flexdeel) is de voorpijp alleen te verkrijgen inclusief nieuwe katalysatoren (een dure grap), daarnaast is het flexstuk ovaal i.p.v. rond
Op ebay is het ovale flexdeel los te krijgen
[/url]
http://cgi.ebay.nl/Flexrohr-Alfa-Romeo- ... ba9640[url]
Gisteren is zo'n deel gebruikt om het flexdeel van mijn 156 sportwagon (1.8TS) te vervangen, je slijpt het oude deel eruit en daarna moet je de 2 uitlaat delen wat inslijpen zodat je ze taps kunt maken om het flexdeel eroverheen te schuiven. Richting de 2 kleine kats heb je weinig ruimte maar als je het hitteschild richting de 3e kat wat afslijpt kun je het flexdeel er voldoende overheen krijgen.
Het nieuwe flexdeel is net iets langer dan de originele maar past verder perfect.
Als je een beetje handige lasser/garage vindt dan moet het goed te doen zijn, bouten kunnen wel erg vast zitten|[/url]
Geplaatst: wo jun 15, 2011 11:46
door WhizzMan
Aha! Ik wist niet dat dat anders was bij de CF3. Weer wat geleerd.
Kijk, zo help je elkaar op een forum! Gelijk een leverancier en een montagehandleiding er bij.
