De Block
Stijgende oliedruk nord 1600
ma jun 06, 2011 11:42
Na montage van een nieuwe olidruksensor zag alles er goed uit. Meter gedroeg zich zoals ik dat ook in de Bert gewend ben. Zit lekker dikke olie in dus duurt even voordat het warm is en de druk bij gasgeven netjs op en af liep van net onder de 4 naar ongeveer 6. De laaste tijd wordt de druk bij warme moter echter steeds wat hoger. Ligt nu bijna tegen het uiterste van de schaal aan bij gasgeven. Iemand een idee?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
RE: Stijgende oliedruk nord 1600
ma jun 06, 2011 19:09
Compressie gemeten?
Sensor al eens schoongespoeld?
Bog75
di jun 07, 2011 07:18
Ik zou eerst even checken of je niet te veel olie erin hebt, dan sensor checken op goede aansluiting en type. Kan me niet voorstellen dat er een verstopping in het circuit zit, als de druk echter te hoog is, pers je de olie wel door de te smeren delen ipv een smeerfilm maken, lijkt me niet ok.
Bert en Juul
