Hi MArcel
Heb sinds enige tijd ook last van het uitvallen van het geluid. Al eerder probleem gehad dat de ICS vastzat. Verhoplen door de accu tijd los te koppelen.
Resultaat was dat ik weer ICs kon bedienen. Nu dus probleem dat af en toe geluid wegvalt. Komt soms weer terug maar soms ook niet en dan helpt alleen aan en uitzetten van motor.
Wat mij opvalt is dat als geluid wegvalt het scherm van de "audio options" veranderd. In paats van dat er oa de optie voor de DSP instellingen staat er nu een optie voor "SDV".
heb daar foto's van maar moet nog even kijken hoe ik die hierbij krijg. Software versie van de ICS is versie 5.57 wat volgens mij de laatste versie is.
Eimand die dit bekend voor komt. Daarnaast lijkt het bij mij dat als het rond de 20 graden buiten is vaker het geluid wegvalt. Afgelopen dagen bij het koelere weer geen probelemen gehad. vandag op weg naar huis geen kik van de radio.
Is er iemand die dit rare fenomeen ook heeft meegemaakt? Ik heb vele Alfa forums bezocht en uitgeplozen op dit elektronisch mysterie maar nergens echt een oplossing gevonden.
ps: ander raar eletronisch probleem wat ik heb is dat als in auto in z'n achteruit zet er een lange piep hoorboor is. (singaal van de parkeer sensor) houd vanzelf na 10 tot 15 seconden op .
Er rare is. komt lange tijd voor maar dan ook weer gedurende een periode niet. M'n garage (alfa expert) heeft ook geen oplossing.
dit zou link naar de foto's zijn: [img]
https://picasaweb.google.com/birdieman2 ... directlink [/img]
Hans
