koelvloeistof vraag
Geplaatst: wo mei 25, 2011 17:07
door alfanerd1986
hallo allemaal heb vandaag de thermostaat vervangen omdat hij in de stad wel negen graden werd en op de snelweg 45 graden
toen ik de oude thermostaat der af haalde kwam der roze koelvloeistof uit van de action volgens mij maar goed
de thermostaat was goed defect want bleef centimeter open staan alles der weer nieuw op pakt ik me 5 liter kan met koelvloeistof
kwam ik der achter toen ik aan gieten was in ressevoir dat blauw is kan dat kwaad ? omdat der nog wel wat roze koelvloeistof der in zat kan dat wel samen
stond niet op de verpakking dat het niet zo kunnen maar wil het zeker weten
RE: koelvloeistof vraag
Geplaatst: wo mei 25, 2011 19:37
door @lfa@lgra
Kan niet direkt kwaad, maar beter is 1 soort te gaan gebruiken. Dat spul van action is de 'gewone"en G 12 + > Beiden kun je in je Alfa gebruiken. De G 12 + (rood/rose) biedt echter langere tijd bescherming. (Longlife.)
Geplaatst: wo mei 25, 2011 19:50
door alfanerd1986
oke dan is dat ook opgelost
Geplaatst: wo mei 25, 2011 20:18
door Jan M
Toen ik een poosje geleden ongeveer een ¼ litrer blauw bijvulde in de
rode koelvloeistof van onze Skoda
, flipte de dealer later zowat.
Deze heeft bij het volgende onderhoud doorgespoeld en vervangen.
Is rood alleen long life? Kan dit dan ook in onze 75?.
Geplaatst: wo mei 25, 2011 20:38
door alfanerd1986
goede vraag hoe gaat het doorspoelen trouwens kan je dat zelf doen ?
Re: RE: koelvloeistof vraag
Geplaatst: wo mei 25, 2011 20:50
door @lfa@lgra
Rood is niet altijd wat het lijkt:
G 12 ABSOLUUT NIET DOEN in onze blokjes.
G 12
+ (met de plus dus) Prima bruikbaar.
In noodgevallen beter iets erin dan niets. Mengen is niet aan te bevelen, maar je krijgt er niet onmiddelijk schade door. Wordt wel een iets TE spastisch over gedaan.
Een belangrijker vraag is: ALS je bij moet vullen, waar blijft die vloeistof dan....
Geplaatst: wo mei 25, 2011 20:54
door alfanerd1986
whahaha maar weet je hoe je zelf alles door kan laten spoelen
Geplaatst: do mei 26, 2011 10:13
door Jan M
@lfa@lgra vroeg:
¼liter op 60Kkm is natuurlijk niets en alweer 19Kkm geleden en niets bijgevuld in tussentijd.
Net als de olie, om de 30Kkm verversen, tussendoor nooit bij hoeven te vullen.
Geplaatst: do mei 26, 2011 16:51
door WhizzMan
groen/blauw kan je onderling mengen. Rood moet je niet met groen/blauw mengen. De anticorrosiestofjes die er in zitten, reageren met elkaar en je blok rot dan net zo hard als met kraanwater er in. De antivries blijft het wel doen, dus kapot zal ie niet zo snel vriezen.
Geplaatst: do mei 26, 2011 18:05
door alfanerd1986
oke wat is de beste manier hoe ik de koelvloeistof kan verversen
