massa deuren alfa 75
Geplaatst: wo mei 25, 2011 10:01
door Peterke
Hallo,
Ik heb bij mijn alfa 75 een nieuw alarm ingebouwd omdat het oude defect was.
Nu werkt bijna alles alleen als ik de deuren open maak gaat het alarm altijd af,
ook al is het alarm niet ingeschakeld. Ik heb de kabel daarvoor aangesloten op de massadraad
van de verlichting in het kastje van de zekeringen. Heeft iemand een oplossing?
mvg,
Peter
RE: massa deuren alfa 75
Geplaatst: wo mei 25, 2011 10:41
door alfaqv75
moet hij niet op de spanningskabel van de binnenverlichting?
(is voor mij heel lnag geleden zoiets te hebben ingebouwd, heb je een tekening?)
Geplaatst: wo mei 25, 2011 13:30
door Peterke
Hier het schema van het alarm:
Geplaatst: wo mei 25, 2011 13:51
door alfaqv75
mmm, je zou zeggen dat het wel goed zit...
maar nu ik nogmaals je vraag lees zoiu je bijna denken dat je alarm niet goed is.. (deur open en dicht werkt wel, alarm aan en uit dus niet) Doe de rest het wel, bedoel heb je deurvegrendeling en zo ook allemaal al aangesloten?
Geplaatst: wo mei 25, 2011 14:06
door Peterke
De rest doet het goed. De deurvergrendeling werkt, de alarmlichten en de sirene.
Geplaatst: wo mei 25, 2011 15:41
door hoornstra
Zit de roze wel goed aangesloten?
Weet ook niet zeker of de 75 negatiev geschakeld is.
Jan
Geplaatst: do mei 26, 2011 08:14
door Peterke
De roze krijgt alleen stroom als ik het contact omdraai wat volgens mij ook de bedoeling is.
Re: RE: massa deuren alfa 75
Geplaatst: do mei 26, 2011 08:35
door alfaqv75
Jan
bij een 33 iig wel, daar gaat maar 1 draadje naartoe, zal bij een 75 niet anders zijn denk ik
Geplaatst: do mei 26, 2011 08:37
door alfaqv75
lijkt mij ook
andere vraag, gaat het alarm ook af als deze uit staat en je een andere sensor aanspreekt?
(dus ipv de deur open te doen bv de schoksensor of de achterklep schakelaar??)
Geplaatst: do mei 26, 2011 09:42
door Peterke
Net nog ff gekeken en moest mijn 75 even verzetten. Dat stomme alarm gaat ook af als ik het contact omdraai, terwijl het alarm uit staat. De schoksensor heb ik er al tussenuit gehaald want die is veel te gevoelig.
Geplaatst: do mei 26, 2011 11:44
door alfanerd1986
schoksensor kan je instellen is voor hoe gevoeligheid met een draai knop op de schoksensor zelf
wat de massa van de deuren betreft de schakelaar zit bij de cv relais van de auto zelf
bij de 75 is massa geschakeld net als bij de 33 en zelf mijn 155 als je hier in de buurt woonde wou ik je graag helpen
als je insteek relais hebt voor je cv zijn het totaal zes pinnen 1 voor de massa 1 voor de plus 2 voor open het dicht van de deuren
en 2 massa geschakelde voor open en dicht dus 1 pin als je daar massa op zet gaan de deuren open en op de andere pin dicht zal even kijken of ik een foto kan vinden voor de cv relais voor de 75
Geplaatst: do mei 26, 2011 11:51
door alfanerd1986
kan je even foto voor me maken van je cv relais van de pootjes dat kan ik een uitleg maken voor je
Geplaatst: do mei 26, 2011 12:05
door Peterke
Is goed ik maak vandaag even een foto.
Geplaatst: do mei 26, 2011 12:12
door alfanerd1986
Jan
roze is plus geschakeld
dus als je contact aan doet moet der plus op de roze draad staan gewoon ergens plus weg trekken als die op contact staat
en als je van contact afhaald dat der plus der af is
Geplaatst: do mei 26, 2011 18:32
door Peterke
Eindelijk ben ik eruit, het is gelukt. Ik had een foutje gemaakt met het open en dicht doen van de auto. Kabeltjes omgewisseld en nu werkt het. Nu nog de schoksensor afstellen.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Groetjes Peter
