centrale vergrendeling 155 OPGELOST
Geplaatst: zo mei 22, 2011 19:33
door alfahead
Mijn centrale vergrendeling werkt niet meer goed, als ik de deuren opslot maak gaan de pennen op en neer en blijven dan open staan.
Slot aan de bestuurders kant verwisseld maar dat helpt niet, ook niet als ik het slot niet monteer maar wel aansluit.
Voordat ik aan de bijrijderdeur begin eerst maar een hiet informeren :D .
Heb dit probleem trouwens ook op mijn 33, heb daar de bijrijdersdeur uitgeschakeld, en dat werkt wel, maar moet altijd op letten dat ik die deur wel handmatig op slot doe.
Iemand enig idee?
RE: centrale vergrendeling 155
Geplaatst: zo mei 22, 2011 20:33
door David 156
Het vergrendeling systeem is zo uitgerust dat de vergrendeling meteen weer open springt zodra hij detecteerd dat er 1 ( of meerdere )
deur(en) niet dicht is, hoe dat gebeurt weet ik niet zeker maar ik denk dat er daar iets mis gaat.
( Met die terugmelding dan hè )
Misschien dat iemand anders meer ervaring hierin heeft?
Geplaatst: zo mei 22, 2011 20:43
door alfahead
deuren sluiten goed en zijn ook zonder problemen aftesluiten, pas als ik de centrale vergrendeling inschakel gaan de deuren niet meer automatisch dicht.
Geplaatst: zo mei 22, 2011 23:55
door Rainier155
Heb je het relais in de zekeringkast al gewisseld?
Geplaatst: ma mei 23, 2011 08:27
door WhizzMan
Als je de deuren open doet, branden er dan van alle deuren lampjes op je alfacontrol? Gaan ze ook uit? Als ze niet aan of uitgaan als dat moet, gaat je vergrendeling niet mee werken. Probeer anders eens een voor een om je deuren met de hand op slot te doen met de accu losgekoppeld? Kijk dan of ze echt op slot zijn en niet gewoon open willen. Als er eentje (of meer) weigeren, weet je waar je het moet zoeken. Relais en binnenwerken van deuren heb ik liggen. Als je er niet uit komt kom je maar een keertje op visite. ;)
Geplaatst: ma mei 23, 2011 21:01
door alfahead
Kan ik bij mijn 33 niet controleren zit geen open melder op het dashboard. Bij mijn 155 wel en die geeft aan dat de deuren dicht zijn. Kan bij beide auto's de deuren met de sleutel open en dicht draaien als de c.v. is uitgeschakeld. De c.v. werkt wel als ik een van de beide voordeuren loskoppel, met andere woorden als ik de linkervoordeur loskoppel gaan de achter deuren mee op slot als ik de rechterdeur op slot draai en v.v.
Dit geld voor beide auto's.
Geplaatst: ma jun 13, 2011 12:45
door alfahead
Is opgelost, deur slot bijrijder vervangen, en hoppa alles werkt weer :D
RE: centrale vergrendeling 155 OPGELOST
Geplaatst: ma jun 13, 2011 12:50
door Brul(tm)
Het leven kan soms zo simpel zijn he ;)
Groetjes,
Marc
Geplaatst: ma jun 13, 2011 16:32
door alfahead
Gelukkig wel ja, heb nog genoeg andere kleine karweitjes. Hopelijk gaan die net zo makelijk.
