Versnellings pook werkt niet goed gaat moeillijk
Geplaatst: zo mei 08, 2011 21:52
door henkvdbergh
Goedenavond,
Heb een probleem met mijn versnellings pook deze gaat goed in 1 en 2 maar 3 en 4 en achteruiit slechter
Heb de kabels op de versnellings bak al schonngemaakt ook de draadas in het huis werkt weer prima
en het valt me op dat als de moter koud is hij beter schakeld als warm
Zelf denk ik dat het onder de versnellings pook zit
Min vraag ook hoe kom je daar bij via de onderkant uitlaat of bij de versnellingspook ????
Heeft iemand hier evaring mee ?
Hartelijk dank vast
henk
RE: Versnellings pook werkt niet goed gaat moeillijk
Geplaatst: zo mei 08, 2011 22:36
door easyrider
Over welke Alfa gaat het ?
Geplaatst: ma mei 09, 2011 06:25
door ravado
als het warm beter is dan wanneer de boel nog koud is, dan zou de versnellingsbakolie wel eens aan vervanging toe kunnen zijn.
Ook zou het kunnen dat het oliepeil van de versnellingsbakolie niet meer voldoende is.
Ik zou dat eerst even checken alvorens allerlei mechanische zaken los te halen.
Geplaatst: ma mei 09, 2011 08:15
door WhizzMan
Hij schakelt koud beter dan warm, zegt hij zelf. Ik zou toch denken aan een versleten bak, of vuil in de olie, of te weinig olie in de bak.
Re: RE: Versnellings pook werkt niet goed gaat moeillijk
Geplaatst: ma mei 09, 2011 22:24
door ravado
verkeerd gelezen....
eerst bakolieniveau checken...
Geplaatst: do mei 12, 2011 16:59
door henkvdbergh
Het is een alfa 147 t-spark en de versnellingsbak is prima
Geplaatst: vr mei 13, 2011 07:38
door WhizzMan
Als die bak prima zou zijn, zou de pook niet zo zwaar gaan.
Ik zou m'n geld in zetten op vuil achter het dekseltje van de 5e versnelling, in de banen van de geleideassen van de schakelvorken.
Geplaatst: vr mei 13, 2011 10:35
door Gerrets
hoe weet je zo zeker dat de bak prima is??
