Kleppendekselpakking vervangen 75 1800IE
Geplaatst: wo mei 04, 2011 10:21
door Jeroen S
Moet de nokkenasversteller los, of kan deze aan de kleppendeksel blijven zitten? verder zie ik wat ik los moet schroeven, maar voordat ik aan de gang ga wil ik graag even polsen of ik nog ergens op moet letten?
RE: Kleppendekselpakking vervangen 75 1800IE
Geplaatst: wo mei 04, 2011 13:15
door brolli21
Kan blijven zitten Jeroen,wel even kleppendeksel soort van naarvoren kantelen om die steller eruit te haken.
Geplaatst: wo mei 04, 2011 13:51
door alfanerd1986
kan hem zo los halen wat brolli21 zegt bij de normale pakking doe ik altijd als extra vloeibare pakking tussen als zekerheid
maar goed is maar of het nodig is meestal niet als je nieuwe pakking der tussen doet
heb 1 keer gehad toen deed ik der nieuwe pakking tussen en bleef toch beetje olie lekker toen ook extra vloeibare pakking tussen gedaan en was opgelost
Geplaatst: wo mei 04, 2011 17:07
door brolli21
GEEN vloeibare pakking gebruiken,nergens voor nodig,vloeibare pakking is troep,en eigenlijk een lapmiddeltje.
Geplaatst: wo mei 04, 2011 18:39
door Jens Hoorn
Een nieuwe pakking dicht wel af zonder die rommel!
Geplaatst: wo mei 04, 2011 22:43
door easyrider
Om even te kunnen meeliften op dit topic,
Ik neem aan dat je de oude pakking helemaal moet verwijderen ?
Mag je de plaats waar de pakking een beetje lichtjes opschuren zodat je weer helemaal op blank alu zit, of beschadig je daar juist meer mee zodat de pakking niet helemaal goed afsluit ?
Geplaatst: wo mei 04, 2011 22:46
door brolli21
Schuren kan,maar beter is gewoon GOED schoonkrabben met een pakkingschraper ;)
