kan emissieblokje alfa 75 1.8 1992 niet vinden
Geplaatst: za apr 23, 2011 15:19
door alfanerd1986
weet iemand waar emissieblokje zit kan hem nergens vinden namelijk
RE: kan emissieblokje alfa 75 1.8 1992 niet vinden
Geplaatst: za apr 23, 2011 16:39
door brolli21
Succes daarmee,die is er namelijk niet...
Re: RE: kan emissieblokje alfa 75 1.8 1992 niet vinden
Geplaatst: za apr 23, 2011 17:46
door alfanerd1986
alfa nord zei van wel
Geplaatst: za apr 23, 2011 18:16
door brolli21
Kom em bij die van mij dan ook meteen ff verwijderen...
Geplaatst: za apr 23, 2011 19:08
door alfanerd1986
nog es contact gehad met alfa nord als hij der niet is dan moet je kabel door knippen van de ecu welke het is weet ik niet dus ga geen kabels knippen
Geplaatst: za apr 23, 2011 19:11
door alfanerd1986
heb nu toch niks te doen dus zal es even door meten dit
Pinnummer Signaal Betekenis Emissie norm
10 massa RON 95 loodvrij USA '83
10 vrij RON 98 loodvrij/loodhoudend ECE
27 massa Lambdasonde regeling aan USA '83
27 vrij Lambdasonde regeling uit ECE
Geplaatst: za apr 23, 2011 19:12
door AlfettaOwner
1800IE heeft die idd niet
Geplaatst: za apr 23, 2011 19:36
door alfanerd1986
klopt heb het net door gemeten pin 10 en pin 27 heeft massa normaal zou het door lopen naar een relais en of dat kastje van het blokje die je kan verwijderen
als je pin 10 en pin 27 der afhaald of doorknipt zoals hier onder
bij mij staan nu massa op pin 10 en 27 dus als ik pin 27 door knip dan heb ik geen lamdaregeling meer omdat ik toch geen kat der onder heb
knip ik pin 10 door dan moet ik inplaats van ron95 ron98 gaan tanken
Hoe maak je de aanpassing als er geen voorbereiding voor een blokje is?
Dan moet je de computerstekker openmaken en een onderbreking maken in de bewuste draden. Maak er dan een schakelaar tussen zodat je het weer eenvoudig in de orginele staat kan terug brengen (ivm APK). De pinnummers staan op of in de stekker afgedrukt.
dus voor de mensen die geen emissie blokje hebben de bovende schema naar keuze volgen
Geplaatst: za apr 23, 2011 20:24
door alfanerd1986
heb net schakelaar tussen gezet als je de auto stationair laat lopen en de schakelaar overhaald hoor je het verschil hij loopt rustiger
Geplaatst: za apr 23, 2011 22:35
door alfaqv75
heb je nog wel je kat eronder zitten?
Geplaatst: zo apr 24, 2011 09:24
door Jan M
Als je dan toch de steker open hebt liggen een +12v op pin 8.
Heb je een startblokkering.
Geplaatst: zo apr 24, 2011 10:46
door alfanerd1986
nee heb geen kat der onder heb voor pijp en midden pijp van een alfa 75 zonder kat gekocht en kwam ook nog es zo door
de keuring terwijl hij van 1992 is en u9 op me kenteken staat de keurmeester zei is niet verplicht een kat hij heeft de boeken even
goed na gelezen
Geplaatst: zo apr 24, 2011 10:47
door alfanerd1986
top jongen dan weet ik dat als ik een alarm in bouw
Geplaatst: zo apr 24, 2011 13:56
door alfanerd1986
hier foto met schakelaar voor ron 95 of ron 98
[/img]
Geplaatst: ma apr 25, 2011 08:07
door Jan M
Knipperledje op je dashbord is ook hééééééél jaren '80
