Koplampen 166 UK
Geplaatst: do apr 14, 2011 18:44
door Tazio Novante
Morgen steek ik met de 166 de sloot over om op die Noordzeerots wat familie, vrienden en alfagepeupel te bezoeken.
Nu plakte ik bij de 90 & Berlina altijd netjes de driehoekjes af die het verblinden bij linksrijden voorkomen.
Nu ik veel te modern en efficient met een 166 de oversteek waag kan ik geen manier vinden om het Engelse publiek te behoeden voor het verblinden van mijn aftermarket xenon setje.
Kortom: Weet iemand hoe dat verblinden tegen te gaan is met de moderne koplampen van een 166?
Anders lijkt het me het beste om maar met stadslicht en (ker)mistlampen te rijden. Ik neem voor de zekerheid wel een petje mee om op te zetten. ;-)
RE: Koplampen 166 UK
Geplaatst: do apr 14, 2011 19:01
door WhizzMan
In de projectorlampen van de 145, 146 en ik geloof de 155 zit een schuifje waarmee je de "gobo" kan afstellen op vlak. Die moet je echt weten te vinden, want als je het niet weet zie je em niet echt zitten. Je moet de "dop" van de lichtunit afhalen en dan zit er ergens langs de spiegel een metalen pootje wat je kan verschuiven. Staat er niets in het boekje?
Geplaatst: do apr 14, 2011 21:11
door Tazio Novante
Gezocht in de units, maar kan niets zien. Zit een reflector in met zo'n katteoog waar het dimlicht uit komt. Lijkt gewoon een vaste reflector te zijn.
Een instructieboekje ontbreekt. Krijg je zo'n 166 te leen, istie nog incompleet ook. ;-)
Geplaatst: do apr 14, 2011 21:25
door erwingta
Ben al 100x in Engeland geweest, slechts 1x mijn koplampen beplakt....
Maw. gewoon gaan rijden dus :wink:
(Alhoewel ik geen Xenon aftermarketsetje heb moet ik erbij zeggen!)
Geplaatst: do apr 14, 2011 22:11
door WhizzMan
De reflector in de 145/146 is vast. In het brandpunt van de lens en van de spiegel (die vallen samen middenin de unit) zit een staalplaatje wat de bundel afschermt. Op dat staalplaatje zit op de 145/146 een extra plaatje geklonken wat je met een armpje aan de buitenkant kan verschuiven.
Volgens http://rapidshare.com/files/250383386/1 ... manual.zip moet je bij de dealer langs om je HIDs te laten stellen. Kennelijk kan het wel, maar willen ze niet verklappen hoe het moet?
Geplaatst: vr apr 15, 2011 07:19
door WhizzMan
Volgens een engelsman: "turn the bulbs". Kennelijk kan je iets aan de lamp zelf draaien waardoor hij anders in de spiegel komt te zitten of zo?
Geplaatst: di apr 19, 2011 19:38
door Tazio Novante
Uiteindelijk op de boot voor € 8,- een set stickertjes gekocht (eurolites) met instructie voor de 166. Niet wat ik had gedacht (lijkt mee meer voor een UK 166) maar het moest er volgens het tekeningetje zo op:
Verder geen seinende tegenliggers gehad, dus zal wel goed geweest zijn.
Geplaatst: di apr 19, 2011 20:12
door GiuliaCorse
Met mn aftermarket xenon, in golf 1 lampen ook geen seinende tegenliggers gehad.
Re: RE: Koplampen 166 UK
Geplaatst: di apr 19, 2011 22:11
door WhizzMan
Wat zal jij een moeite hebben moeten doen om genoeg insecten te vinden voor onder die sticker!
