Hans33sw
IE to Carbs -> RDW?
wo apr 06, 2011 21:36
Ik ben dan wel vrolijk op zoek naar een carbie, maar mag dat wel??
Ik heb (bijna) een 1992 U9 (dacht ik anders K6? igg staat kat op kenteken) koets. Voor '93 heersten er nog andere emissie normen dan daarna.
Waar het op neer komt, ga ik goedkeuring van de rdw krijgen om een carbs blok in mn U9 koets te hangen?
Hoe, howto, en prijsje?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
RE: IE to Carbs -> RDW?
wo apr 06, 2011 22:21
Wijziging motorcode personenvoertuig van voor 1998 is makkelijk. Kan bij elk willekeurig RDW station gedaan worden en kost ongeveer 5 tientjes. Gegevens van de nieuwe motor meenemen(kenteken van donorauto is het makkelijkste) en zorgen dat alles er netjes inzit is alles.
Natuurlijk moet de auto aan de apk eisen voor uitstoot voldoen. In het geval van een 33 met carbs en zonder lambdasensor en kat zou dat 3,5% CO zijn als ik me niet vergis.
Mijn bmw E30 ging van 318i naar 2.5 turbodiesel voor 53 euro. Golf 1 cabrio van een vriendin ging van 1.6 naar 3.2 met 184 Kw 8) voor eenzelfde bedrag. En zo weet ik nog wel meer voorbeelden. :)
Alleen worden de meeste auto's die ik ken juist schoner, wij bouwen juist modernere motoren in. :wink: Ik zou liever een 16v bouwen met de originele throttlebodies met kelken en kdfi oid. :oops:
Hans33sw
wo apr 06, 2011 22:30
Mooi!
Laat er nou net zo'n stationnetje in zwolle zitten :P
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Aukje&Bart
wo apr 06, 2011 22:46
Als datum eerste toelating VOOR 31/12/1993 zit dan is CO 3.5% stationair, dus als ie daaraan voldoet dan is er niks aan de hand.
Ik wil het bij die van ons ook en die is van 91, ik hab al een spaghetti spruitstuk zonder lambda en kat en moeten nu ook nog de carbs hebben
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts sw 2006 facelift
Alfa 156 1.8ts 2001
Alfa 33 1.7 QV trackday project
Maserati Biturbo
Lancia Thema 8.32 Ferrari
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Hans33sw
wo apr 06, 2011 22:50
Hoi Aukje,
Jij hebt toch een 16 klappert?
Er zijn hier 2 mensen die van de carbs afgaan naar KDFI, misschien dat hun van de spullen af willen?
ciao,
Hans
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
wo apr 06, 2011 22:58
Waarom wil je nou carbs? KDFi met kelken klinkt net zo bruut en gaat nog harder.
Hans33sw
Re: RE: IE to Carbs -> RDW?
wo apr 06, 2011 23:04
Ik wil 8v blijven rijden. Vindt dan maar 1,2,3 de juiste throttle body's en het aan de loop krijgen heb ik ook niet zo gedaan vanwege gebrek aan onderdruk in de body's.
Misschien komt het nog, maar dan wel ooit...
Dit is nu ff de kortste slag om het project snel aan de praat te hebben.
En ik vindt het eerst belangrijk om het onderstel op orde te hebben, dan de pk's.
Als je met kdfi gaat rijden kun je trouwens wel met een carbs vliegwiel rijden (een stuk lichter) en dan met een tandenkrans op de voorste poulie.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
wo apr 06, 2011 23:07
wo apr 06, 2011 23:13
:mrgreen:
Laatst gewijzigd door dibro op wo apr 06, 2011 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans33sw
haha, die stond al bij mn bladwijzers :D
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
do apr 07, 2011 11:16
Als je vermogen wilt, zal je met 8V ook over moeten op mechanische klepbekers en dus de 33 fase1 cylinderkoppen moeten gaan gebruiken. Met de hydrolische stoters houdt het ergens tussen 7200 en 7600rpm (afhankelijk van wie je het vraagt) op. Met een 16V haal je een boel meer vermogen uit een standaard blok en moet je je 8V al zwaar gaan tunen om het te evenaren. Het basisblok voor je gaat tunen gaat op de totale prijs om te tunen misschien duurder zijn, maar om 150pk te halen ben je met je 8V veel meer kwijt dan met een 16V. Bijkomend voordeel is dat je met die 16V nog op straat kan rijden en met die 8V heb je dan iets wat onder de 3000 toeren niet thuis geeft.
Throttlebodies zijn vast te vinden voor motorfietsen. desnoods stuur je 4 individuele bodies met 4 gaskabels aan. Alternatief is om een niet passend setje te voorzien van gasklepassen met aangepaste lengte, of ze door te zagen en ze met een busje te verlengen.
Hans33sw
do apr 07, 2011 22:08
whizz, die 16v komt er ook wel, en ik zoek idd ook naar een carbs blok met mech klepstoters.
Met die bdp ring doelde ik trouwens ook op een 16v blok.
Het is dus zoeken naar een sud/sprint/33T1 blok :D
Tevens ben ik van mening dat als je met een 16v bezig gaat het ook maar beter gelijk goed kan doen. Dus de hele reutemeteut met balanceren en weetikwat erbij, en dat is nu dus geen prio
Ik heb mn antwoord heren, bedankt :thumbs:
ter zijner tijd komt er wel een 16v opfok topicje :twisted:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
siegerdehaan89
vr apr 08, 2011 00:23
en dan weer een paar reacties die je liever niet ziet en gaat je topic weer op slot? :wink:
Hans33sw
vr apr 08, 2011 08:30
nee hoor :wink: dat is vooruitmeedenken :)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
vr apr 08, 2011 19:03
Nu geld in een 8V blok pompen wat je zometeen voor een 16V gaat vervangen, is dat handig? Je leert er een boel van, je beleeft er hopelijk ook een boel plezier aan, maar of het efficient is?
