Hallo mede alfa-ers,
Na een verleden van zorgeloos alfa rijden, nu een (hopelijk klein) probleem met mijn alfa.
Als ik de auto start ruikt het binnen erg naar benzine. Daarbij geeft hij af en toe na een tijdje stationair te hebben gedraaid weer een sterke benzine lucht af met een foutcode : vonkoverslag op cil 4 .
Resetten en hopla niks meer aan de hand ( totdat bovenstaande zich herhaald)
Om erachter te komen wat het is is het volgende al gedaan :
Bougies vervangen
Bobinerails vervangen
Injectoren verwisseld
Motor gespoeld
Benzine tank gespoeld
Toch bij het starten nog de benzine geur.
Iemand ideeën ?
Gr. Rob
Update : na een uitgebreide test, blijkt er een foutcode vonkoverslag cil 4 terwijl cil 2 misvonkt!
Misschien iemand die een flauw idee heeft wat te doen?
