danielle.maas
Waggelen van een Giulia uit 71
wo aug 17, 2005 14:52
Kan iemand mij helpen met de volgende vraag?
Ik heb een Giulia uit 71 die steeds meer gaat waggelen, weet iemand waardoor dit wordt veroorzaakt en wat eraan gedaan kan worden.
Thanks,
Danielle
figlio del commesso
RE: Waggelen van een Giulia uit 71
wo aug 17, 2005 14:53
Niet zoveel broodkorstjes voeren ?
Schokdempers eens na (laten) kijken ?
Adios, JR
Giulia Bianca
wo aug 17, 2005 14:57
Kan diverse oorzaken hebben, omschrijf eerst eens precies wat je met waggelen bedoeld, bij welke snelheden, op vlakke wegen, bij afrijden van een schuine hobbel,......
mogelijke oorzaken : kromme velg, onbalans in een wiel, beschadigd bandkarkas,rotte silentblocs,........ afhankelijk van wat jij met waggelen bedoeld dus :wink:
Je tankt toch wel benzine ???, geen Jack Daniels :?:
Laatst gewijzigd door Giulia Bianca op wo aug 17, 2005 14:59, 1 keer totaal gewijzigd.
GTV
wo aug 17, 2005 14:58
wat gaat er waggelen de body of het blok :blue_confused:
Giulia Bianca
ja, dat kan ook nog :oops:
danielle.maas
Re: RE: Waggelen van een Giulia uit 71
wo aug 17, 2005 15:01
Het waggelen is vooral bij het bochtenwerk, waardoor ik momenteel alleen met lagere snelheden door de bocht kan gaan. Hij schommelt als een slagschip, ook als ik over slechte wegen rijd. Van een alfa liefhebber die verhuist is hoorde ik dat de "kenner"het waggelen noemt en dat het een bekende klacht is voor Giulia's. Momenteel vind ik alleen dat de rijveiligheid er duidelijk minder van wordt.
Danielle
Ricambi Originali
wo aug 17, 2005 15:04
Paar nieuwe schokbrekers, neem ik aan.....
Groet, Ro
wo aug 17, 2005 15:06
check: schokdempers!!!!!!!!!! :idea:
versleten schokdempers maken iedere auto levensgevaarlijk! :!:
Giulia Bianca
wat is waggelen, met zijn kont schudden ???, dan zijn het vermoedelijk de silentblocs in
je langsdraagarmen van de achteras, het diabolo rubber in de bovendraagarm, eventueel de silentblocs van je bovendraagarm.
Mobster
wo aug 17, 2005 16:10
Met haar kont schudden :wink:
Giulia Bianca
wo aug 17, 2005 16:28
:oops:
juultje
wo aug 17, 2005 16:57
Kunnen inderdaad schokbreker en / of silentbloks en diabolorubbers zijn.
Woon je in de buurt van Rijsbergen ? (Breda) dan moet je maar even langkomen dan kijk ik er na.
Carabinieri
wo aug 17, 2005 17:12
Hallo Danielle,
Welkom hier. Dat schudden met de kont is inderdaad een veel voorkomend kwaaltje van een Giulia, maar is zeker op te lossen. De eerste keer dat ik met een Giulia reed dacht ik dat de banden achter leeg waren !!
Het beste kun je contact opnemen met Juultje van Giuliaweb of Wilbert van ARparts, die kunnen advies geven en spullen leveren.
Hier nog een linkje op het oude forum.
Succes verder.
Edit: ik zie dat juultje al gereageerd heeft, ik was nog druk aan het linken.
psillen
wo aug 17, 2005 23:05
Precies, die punten zijn van belang.
Maar een Giulia heeft desondanks met nieuwe bussen een klein beetje de neiging om met de kont te schudden. Ik deed daarom altijd wat meer druk in de banden dan voorgeschreven.
@Danielle,
Misschien is het verstandig iemand die ervaring met Giulia's heeft ernaar te laten kijken of een klein stukje te rijden. Het zou zonde zijn onnodig vanalles te vervangen, omdat zoals gezegd ze dit altijd een beetje doen (met de nadruk op een beetje).
Alfetta Gt, 1975
Egbertone
do aug 18, 2005 07:47
Hmmm.... als ik lees dat het volgens Daniëlle steeds erger wordt en dat gewoon bochtenwerk niet mogelijk is, denk ik dat het meer is dan het normale schudden van de kont.
Toch even schokbrekers en dergelijke (laten) controleren op de werking.
Voor wat betreft de rubbers, bussen, silent blocks e.d.:
Plaatjes komen van de site van Prins Bredevoort
