AR75 Vervangen bezine tank, tips & suggesties
Geplaatst: di aug 16, 2005 23:12
door MiaGiulia
Het is zover, ook onze 75TS heeft een tank transplantatie nodig. Een vervangende tank is reeds aanwezig, nu nog wat tijd en gelegenheid.
Om deze klus zo efficient mogelijk te klaren hierbij enkele vragen aan 'experts'
1) Zijn er naast de tanks zelf nog extra onderdelen nodig (afdichtingen of slangen)?
2) welke werkwijze toepassen, dus wat eerst loshalen en waar moet ik op letten (behalve de inhoud van de tank, indien aanwezig)
Alvast bedankt,
RE: AR75 Vervangen bezine tank, tips & suggesties
Geplaatst: wo aug 17, 2005 11:39
door Woody34
Het is alweer een tijd geleden.
Tijdens de montage(bevestiging van de bouten) heb je de bouten in no-time dolgedraaid.
Rijdt voordat je begint je tank leeg of zuig het over met een slang in een jerrycan. Het kan nog een aardig gewicht wat al klotsende wat moeilijk is te bedwingen.
Geplaatst: wo aug 17, 2005 12:15
door GTV
ff een krik onder de tank,anders valt het ding op je b.k met losschroeven
Geplaatst: wo aug 17, 2005 12:44
door jeroen75
en let op de rubberen afdichting bij de vulopening, als je die vergeet kan je weer overnieuw beginnen, uit ervaring
en overal nieuwe slangen en slangenklemmen en dan is het zo gebeurd.
Geplaatst: wo aug 17, 2005 14:25
door Alessandro
Nog een tip (nou ja
): schrijf je bevindingen hier, dan heb ik er straks ook wat aan!
Geplaatst: wo aug 17, 2005 18:39
door KAS
De bouten goed in de kruipolie zetten. Er zit 1 rotding bij, die wil nog wel eens afbreken. In de rechterhoek achter. En eerst de tank bijna leegrijden, wel zo makkelijk. Met een krik vang je hem prima op. Zo monteer je ook de nieuwe. Ik heb het zelf in mijn eentje gedaan en dat gaat prima. Succes.
Re: RE: AR75 Vervangen bezine tank, tips & suggesties
Geplaatst: wo aug 17, 2005 21:10
door AlfettaQO
Leuk dat je dit zegt. 0,000 keer raden welke bout bij mij is afgebroken.....
Geplaatst: wo aug 17, 2005 21:25
door KAS
Waarom denk je dat ik er over begin.
Geplaatst: wo aug 17, 2005 22:54
door frankalfa
Die afgebroken bout uitboren en vervangen door een bout die je van bovenaf door dat gat steekt (is ff pielen weet ik nog....
). Dan een moer erop en je hebt gelijk een 'centreertapeind' om je tank bij montage enigzins in de richting te houden...
Tank er tegen en de borgmoer aandraaien en dan hangt ie!
Wel alles lekker in het kopervet smeren; is leuk voor later!!
Suc6, grtz, fRank
