David 156
vreemd gezoem 156
vr jan 21, 2011 22:05
Goeienavond allen,
De laatste tijd is mij wat opgevallen, nl. wanneer de motor nog koud is is er niets aan de hand.
echter wanneer hij wat warmer wordt ontsaat er een soort gezoem vanuit de motorruimte wat NIET harder
wordt of veranderd van toonhoogte naarmate het toerental omhoog gaat maar is wel continue aanwezig, en
overstemd het motorgeluid "binnen" flink.
Buiten zijn er echter geen gekke geluiden te horen.
Nu is het zo wanneer ik de airco uitzet, het geluid ook direkt verdwijnt.
Kan ik hieruit opmaken dat de compressor aan het overlijden is of dat het koudemiddel weeleens gevuld zou kunnen
worden?
Aukje&Bart
RE: vreemd gezoem 156
zo jan 23, 2011 11:20
Klopt, ik zou eerst proberen het systeem leeg te laten halen en opnieuw laten vullen. Maar meestal zit dat in de as van de aircopomp. Maar dan moet je het geluid ook horne als je onder de motorkap luisterd
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts sw 2006 facelift
Alfa 156 1.8ts 2001
Alfa 33 1.7 QV trackday project
Maserati Biturbo
Lancia Thema 8.32 Ferrari
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
David 156
zo jan 23, 2011 22:17
Het geluid is in de motorruimte niet echt te horen maar het lijkt meer een vibratie te zijn wat resoneert naar binnen toe.
Je kunt het ook voelen aan het motorblok en naarmate je dichterbij de airco komt wordt de vibratie
ook wat intenser.
Aukje&Bart
ma jan 24, 2011 20:24
En het geluid word niet erger naarmate het toerental oploopt?
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Tjerry
ma jan 24, 2011 21:08
Servo's van de kachel en klimaatsysteem ?
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
David 156
ma jan 24, 2011 22:37
Dat denk ik niet, het lijkt echt vanuit de motor ruimte te komen, en het is ook te voelen aan het motorblok.
als je een schroevendraaier tegen het blok aanhoud en je oor tegen de schroevendraaier dan hoor je hetzelfde
geluid, en dat wordt sterker naarmate je naar de compressor toe gaat. :?
ma jan 24, 2011 23:57
Heel spannend, want het is waarschijnlijk geen deel wat aangedeven wordt door de motor. Er zit op je aircopomp een electromagneet die de koppeling van de aircopomp aantrekt, zodat deze mee kan draaien. Het is misschien wel zo dat die magneet om wat voor reden dan ook deze herrie maakt? Ik zou in ieder geval m'n airco maar even niet aanzetten (je bedoelt echt je airco en niet de ventilator van je lucht/verwarming he?) en een persoon die verstand heeft van airco's er eens naar laten luisteren.
David 156
Re: RE: vreemd gezoem 156
di jan 25, 2011 20:24
In dat stadium was ik dus ook al aangekomen, en nee het is echt niet van binnen afkomstig.
