VDC foutmeldingen Alfa 156 1.8TS 2002
Geplaatst: wo jan 19, 2011 19:10
door edwinvanpoeijer
Zoals in mijn andere topic te lezen is heb ik een abs/vdc foutmelding.
Vandaag heb ik met FiatECUScan gekeken naar deze meldingen (zie foto).
Als ik met mijn logisch verstand nadenk dan zou RF wheel speed betekenen dat er bij het wiel Rechts Voor (bijrijderszijde?) een fout is, klopt dit?
Weet iemand wat die (1) betekend? is dit dan 1 foutmelding ofzo?
Tijdens een stukje rondrijden zag ik geen gekke dingen op de 4 sensoren maar dat was ook maar een rondje in de straat.
De andere is het rempedaal,die hou ik even in de gaten.
RE: VDC foutmeldingen Alfa 156 1.8TS 2002
Geplaatst: wo jan 19, 2011 23:27
door Tymen QV
Ik denk dat je een storing hebt in de ABS sensor rechts voor (no signal ) geeft zelfs geen signaal dus is onderbroken, als je echt zeker wilt zijn laat de auto via de specialist met de examiner uitlezen
Succes
Tymen
Re: RE: VDC foutmeldingen Alfa 156 1.8TS 2002
Geplaatst: do jan 20, 2011 07:32
Succes
Tymen
De examiner zal niet meer vertellen denk ik, die gaf namelijk hetzelfde aan.
Van het weekend de sensor eens nakijken.
Geplaatst: ma jan 24, 2011 16:28
Vandaag en van het weekend even lekker bezig geweest,
Remschakelaar zat niet goed vast in zijn bevestiging, dit loste in ieder geval 1 foutmelding op.
Daarna even wat metingen gedaan met fiatecuscan en daaruit bleek dat inderdaad de sensor van het wiel rechtsvoor aan het jutteren was.
Dus vandaag volle moed een nieuwe sensor opgehaald en er is even rustig voor gaan zitten.
Boutje los, natuurlijk al veel wd40 gespoten (want bij alfa roest blijkbaar ook een kunstof sensor vast :roll: ), voorzichtig proberen de sensor los te halen en knak..... :evil:
Wieltje er weer op en van het weekend maar eens de remschijf eraf halen en de oude sensor uitboren :cry:
Geplaatst: ma jan 24, 2011 22:03
door Tymen QV
:thumbs:
Succes
Tymen
