distributieriemen 33 afstellen
Geplaatst: do jan 13, 2011 07:01
door ravado
Wie weet hoe je de distributieriemen van een 33 1.5 qv uit 1986 afstelt?
Ik kan met de zoekfunctie veel terug vinden maar niet alles.
Een vraagbaak heb ik niet.
Er zullen hier vast wel een paar zijn die dat vaker gedaan hebben.
Ik heb zitten denken om zelf merktekens te zetten en dan de nieuwe riemen en rollen te monteren echter ik weet niet of het blok nu (goed) loopt.
Ik zie op de linkerpoelie een merkteken maar op de rechter niet. Vliegwiel heeft meerdere merktekens waarbij T (=tdc) toch?
RE: distributieriemen 33 afstellen
Geplaatst: do jan 13, 2011 10:15
door martijnsud
Krukas is inderdaad T. Voor de nokkenas merktekens moet je de klepdeksels verwijderen. Dan niet je aan het einde van de nokkenas en nokkenas huis merktekens staan.
Dit geldt voorde oude type boxers, nieuwe types hebben merktekens buiten de nokkenas huis.
succes ermee!
Martijn
Geplaatst: do jan 13, 2011 19:07
door ravado
ok, thnx, ik moet even de deksels lichtten dus. Zit er nog een waarde aan de spanning of gewoon zo strak mogelijk?
Re: RE: distributieriemen 33 afstellen
Geplaatst: do jan 13, 2011 20:01
door martijnsud
Ik draai altijd de motor 1 slag en dan weer even de spanners los en weer vast draaien.
Bij de 16V zitten er merktekens op, om op de juiste positie van de krukas de riem te spannen.
Deze zitten volgens mij niet op de 8 kleppers.
Oja vervang je ook de spanners en waterpomp? Zo niet, controleer deze dan wel goed!
Martijn
Geplaatst: do jan 13, 2011 20:30
door ravado
yep die neem ik ook mee. thnx
