cor
Vervangen zijruitrubbers achter (Bertone)
wo jan 12, 2011 18:45
Ciao,
Ik heb een paar nieuwe rubbers liggen welke ik zou willen monteren. Heeft iemand ooit die rubbers vervangen op een 'gemakkelijke' manier?
Kan dat bv. zonder de hele daklijst los te schroeven en te buigen? Of moet die ook los van B- naar A stijl? Zo ja, dan moet ik meer demonteren natuurlijk.
Zijruiten en sierstrips achter demonteren is geen probleem. De daklijsten lijken mij nogal strak aangebonden.
roel
RE: Vervangen zijruitrubbers achter (Bertone)
wo jan 12, 2011 19:46
Hoi Cor,
Eerst raam eruit dmv van de 3 parkers in de B-stijl, waar je pas bij kunt als je het deurrubber losgehaald hebt en de bevestigingsstrip ervan (tenzij het ruitje niet meer vast zit in de lijst en je hem er zo uit kunt trekken........... maar dat zal wel niet, want er zit meestal kit tussen). Dan onderste sierlijst eruit (parkers zitten onder het rubber) en de daklijst moet wel los, want het rubber zit eronder en ook hier zitten er zitten parkers doorheen. Op onderstaande foto is te zien dat het volgens mij gewoon moet kunnen door alleen de parkers van de daklijst tussen B- en C-stijl los te halen. Op de foto zie je dat je de lijst kunt torderen om het rubber te plaatsen.
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
cor
wo jan 12, 2011 20:12
Ciao Roel,
Man, dat is precies de info die ik nodig had :wink:.
Zijruit heb ik er al eens uit gehaald maar zag het toen even niet zitten. Die zitten keurig in de 3 rubbertjes, moet goedkomen dus.
Beetje bescherming met het oog op krassen kan geen kwaad zie ik op de foto.
Grazie!
