carbon build up FSI engines
Geplaatst: za dec 25, 2010 22:31
door frankzagato
Als je bovenstaand onderwerp ingeeft in google, dan zie je wat het probleem is.
Zijn er hier al mensen die problemen hebben met die koolaanslag in de motor en op de inlaatkleppen van hun direct ingespoten benzine motor.
Het komt bij meerdere merken voor oa vw audi mini enz
groetjes
RE: carbon build up FSI engines
Geplaatst: za dec 25, 2010 22:43
door Gtv4
De eerste Jts motoren van Alfa hebben er schijnbaar ook last van.
Geplaatst: zo dec 26, 2010 11:27
door paulsteeman
Is een bekend verschijnsel: begon al met multikleppen techniek en is er niet betrer van geworden met directe inspuiting.
Reden is dat de auto`s te "lui"worden bereden icm ook veel kortere stukken met dit als gevolg.
Gewoon af en toe lekker op zijn kloten geven en tunap of forte toevoegen bij elke beurt: doet wonderen.
Paul
Geplaatst: zo dec 26, 2010 12:15
door Gtv4
Een TS 16v heeft er toch niet echt last van? (uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd maar ook bij de 8v motoren)
Lange afstanden rijden en forté kan bij deze motoren wel helpen mochten ze vervuild raken door olieverbruik en korte afstanden.
Het probleem bij directe inspuiting (en dan al helemaal bij een externe of interne EGR) is de schone lucht die langs de Inlaat kleppen gaat.
Dus geen benzine mengsel wat de kleppen kan reinigen of injector die benzine rechtstreeks op de klep spuit.
De eerste Jts motoren hadden dan ook nog eens een behoorlijk olieverbruik wat dus neerslaat op de koude inlaatklep.
Bij een interne of externe EGR motor en olie verbuik heb je al helemaal alle eigenschappen om te vervuilen.
Een busje Forté bij de brandstof zal in deze gevallen ook niet echt afdoende helpen want je spuit het tenslotte rechtstreeks in de verbrandingskamer en niet in de inlaat.
Een Air intake cleaner zal in deze gevallen beter werken, die komt wel rechtstreeks door de inlaat en langs de inlaat kleppen.
Re: RE: carbon build up FSI engines
Geplaatst: zo dec 26, 2010 12:51
door paulsteeman
Hier kan ik me uiteraard prima in vinden. Toch zal flink gebruik een betere verbranding geven waarbij er mider neerslaat. Bij truttig rijden is lang niet alles optimaal. Het nieuwe rijden is ook al geen verbetering voor deze motori
Geplaatst: zo dec 26, 2010 12:55
door Gtv4
Klopt ook, het nieuwe rijden is al helemaal een drama en helpt ook niet mee voor een verbetering.
