Luc33
Vastzittende wielbouten
vr aug 12, 2005 19:26
Hoe maken jullie die los?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Huib
RE: Vastzittende wielbouten
vr aug 12, 2005 19:47
Het mooiste is met een slagmoersleutel (perslucht).
Alternatief is laten schrikken door er een goede sleutel op te zetten en daar een klap op te geven met een vuisthamer.
Meestal gebruik ik zelf de 'slecht voor je gereedschap' methode: de 1/2 duims ratel erop en daar een flinke trap op geven. M'n teng tools ratel houdt het nog steeds uit...
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Luc33
vr aug 12, 2005 19:52
Ja Huib die "slecht voor je gereedschap" methode heb ik voorzichtig ook al geprobeerd, maar wil de boel niet kapotmaken. Dan ben ik nog verder van huis namelijk.
Morgen kan ik wel de beschikking over perslucht hebben. Maar wil nou het geval dat de band goed leeg is en ik hem op de 1 of andere manier niet meer opgepompt krijg. :shock:
( En ligt het nou aan mij dat mijn avatar weg is??? )
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Janno
vr aug 12, 2005 20:10
Als je toch bruut bezig bent stook hem dan warm.
Wel ff nieuwe lak kopen voor je velgen. :wink:
Ciao, Sergino
www.alfalusso.nl
Mobster
vr aug 12, 2005 20:42
Nachtje in de kruipolie laten staan, kan soms helpen...
vr aug 12, 2005 20:56
zet er een goede dop op, daarop een wringijzer en op het wringijzer een stuk steigerpijp (b.v.)
dan komt ie gegarandeerd los..
Luc33
Re: RE: Vastzittende wielbouten
vr aug 12, 2005 21:01
Een wringijzer????? Dat is toch zo'n ding waarmee je het schroefdraad opfirst? #-o
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
vr aug 12, 2005 21:27
Met een goede ( niet zo`n pisbakken gt sleutel van de gamma ) draai je hem heus wel los hoor. Dat gaat meestal beter dan met een slagmoersleutel. Die heeft ook maar beperkte kracht. Gewoon een slag met de hamer op de moer, of bout. Dan met de kruissleutel losdraaien. Desgewenst WD40 erbij.
alfafox
vr aug 12, 2005 21:52
Hoy,het is toch geen alfa van voor+/- 1971,een super of zo of nog ouder,want dan had de rechtse kant linkse draad en de linkse kant rechtse draad of andersom ,heb er bij zo,n alfa eens een af gedraaid,wist toen niet dat het linkse en rechtse draad was,kun je zien aan inkervingen rondom de wielmoer.Gr.Jan
alfas:te veel om op te noemen na 48 jaar alfa,s,en 22 jaar rallycross waarvan 13 jaar alfa gtv4/6.33rwd,giulietta2.0.nu 156ts sept.05
Luc33
vr aug 12, 2005 22:04
Het gaat om een 164 v6
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
vr aug 12, 2005 22:08
nee dat is een t-stuk wat je op de dop zet ipv een ratel....
Rens 1.7QV
vr aug 12, 2005 22:56
redelijk simpel zorg dat je net als wat ravado zegt een grote arm hebt dan krijg je dat echt wel los. ijzere pijp erover schuiven ofzo. En de volgende keer iets minder hard vast draaien dan krijg je hem ook wat gemakkelijker los, mocht het nodig zijn :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
ALFADELTA1975
vr aug 12, 2005 22:57
Hey Luc,
Wat ik altijd gebruik is dus een ratel. En dan heb ik nog zo'n zelf gemaakte stalen pijp ( lijkt erg veel op een antenne ) die je uit elkaar kan schuiven. De stalen pijp, schuif ik volledig over de ratel (handvat gedeelte), stalen pijp uitschuiven, zo'n meter lang, en dan ...kom ie bij mij ALTIJD los 8)
GreetZ!
Graffiaturo
vr aug 12, 2005 23:02
lekker voor je ratel
je kan echt beter een wringijzer gebruiken
Luc33
vr aug 12, 2005 23:11
Mijn rateltje hou ik liever heel inderdaad :D
Het is voor mijn 164 die ik wil opknappen. De wielen nog nooit los gehad. Maar als het opblazen van de banden al niet lukt....... leuk begin :D
Zal morgen nog eens verder proberen. Voorlopig staat de boel te weken in de kruipolie.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
