klepspeling 75 america 3.0v6 12v
Geplaatst: zo dec 12, 2010 11:49
door gtv-racer
Dag,
Net de klepspeling gecontroleerd. Wat blijkt Een paar inlaatkleppen staan aan de stakke kant volgens de specs... Te strak dus gesteld door mijn voorgangger. Maar, is dit erg of zal ik het gewoon zo laten. De speling van sommige inlaatkleppen is 0.44mm en dit zou moeten zijn 0.475-0.500mm.
Het lijkt mij aan de strakke kant al klonk het blok gewoon goed. Teminste, ik hoorde niks apparts....
RE: klepspeling 75 america 3.0v6 12v
Geplaatst: zo dec 12, 2010 12:42
door WhizzMan
Dit hoeft niet door je voorganger gedaan te zijn. Als de klepzittingen en schotels sneller slijten dan de nokken, bekers en tumelaars en zo, krijg je een kleinere speling in plaats van dat de boel losser gaat zitten. Te strak geeft kleppen die te lang open blijven, daardoor heet worden en kunnen verbranden. Dat wil je niet, dus ik zou ze toch net ietsje losser zetten.
Geplaatst: zo dec 12, 2010 12:47
door wim V8
Liever te ruim dan te strak, anders kunnen ze verbranden!
Als ie strakker of krapper is komen te staan komt dit meestal door inslijten
van het draagvlak, dus klepzitting. vaak op lpg.
Als ie ruimer komt te staan is dit te wijden aan slijtage in de klepbediening.
Het komt allebei voor uiteraard, daarom dus kleppen stellen.
Als ik jou was zou ik dus afstellen. Als ie dus krapper is komen te staan na
de laatste afstelling, zou ik nu de ruimere kant van de tollerantie aanhouden.
Gr Wim.
Geplaatst: zo dec 12, 2010 20:38
door gtv-racer
oke. Goede tips!
Nu jullie het hebben over het inslijten van de nokkenas op de klepbekers denk ik idd dat jullie gelijk hebben. Het leek of er op de nokkenassen een hard chromen laag was gezet (revisie assen of is dit standaard..?). Op de bekers zag ik wat aftekeningen van mijn voelermaatjes.. Zacht materiaal dus. Wat dus precies overeen komt met jullie verhaal.
Geplaatst: ma dec 13, 2010 10:20
door wim V8
Komt niet overeen, want dan zou de speling groter worden als die onderdelen slijten.
Bij jou was ie krapper komen te staan, wat duid op slijtage van klep of zitting.
Maar dat is normaal, alles wat beweegt slijt ook. Daarom moet je ook kleppen stellen.
En genoeg olie verversen.
Gr. Wim.
Geplaatst: ma dec 13, 2010 20:10
door gtv-racer
Je hebt helemaal gelijk, was gisteren niet op mijn aller scherpst...
Geplaatst: vr dec 17, 2010 19:52
door gtv-racer
Moet ik de oude vulplaten meenemen naar de dealer voor de nieuwe, of krijg ik gewoon een nieuwe set met veranderde maten en kan ik de oude weg legggen..?
Geplaatst: vr dec 17, 2010 20:14
door wim V8
Zou k ff over bellen, sommige nemen ze terug, bij de ander kan je alleen nieuwe kopen.
Gr Wim.
Geplaatst: za dec 18, 2010 09:40
door gtv-racer
oke, bedankt Win. Zo ff een telefoontje plegen.
