superscout
Koppeling ontluchten alfa 164 2.0 ts uit 1997
wo nov 17, 2010 23:22
Goedenavond,
Weet iemand misschien hoe ik mijn koppeling kan ontluchten van mijn alfa 164 2.0ts uit 1997, ik heb net een nieuwe hulpkoppelingscilinder erin gezet, maar het pendaal blijft slapjes aanvoelen.
Alvast bedankt!
Coen
Firedriver
RE: Koppeling ontluchten alfa 164 2.0 ts uit 1997
do nov 18, 2010 06:53
Beste,
In de buurt van de versnellingsbak heb je toch een hulpkoppelingscilinder met een ontluchtingsnippel eraan, ontluchten gebeurt op dezelfde principe
als de remmen, zorgen dat de reservoir gevuld is, reservoir van mijn 164 wordt gebruikt voor de koppeling en de remmen.
http://alfa164register.nl/downloads/fil ... Clutch.pdf
Gr.
Jantje
do nov 18, 2010 21:26
Reservoir max vullen, ontluchtingsnippel opzetten met slang naar opvangbak en maar pompen.
Als het nivo voldoende 3 cm is gezakt moet de koppeling prima werken!!!!
Wel nippel dichtdraaien na afloop :D
superscout
di feb 07, 2012 19:55
Even terugkomend op mijn vraag van dik een jaar geleden, ik lees verschillende berichten over hoe je koppeling moet ontluchten, wie o wie kent de juiste????
alfa164superwebmaster
di feb 07, 2012 21:04
Zoals in de vorige post beschreven is de juiste methode,
Slang op nippel aansluiten op hulpkoppelingscylinder, slang naar bakje remvloeistof doen, bakje remvloeistof goed vullen, nippel open, flink pompen, nippel dicht, klaar.
Firedriver
do feb 09, 2012 11:51
Dat is toch met alles zo, vragen en gewoon doen, en weer een ervaring rijker.
Gr.
Jantje
