montage inlaat 164 3.0V6 12v
Geplaatst: za nov 06, 2010 12:16
door ravado
ik zit te hannesen met het inlaat spruitstuk. Ik heb de chromen buizen gemonteerd en nu moet ik het inlaatgedeelte middels de zwarte rubbers erop zetten. ik krijg het niet voor elkaar om de rubbers overal hetzelfde te laten aansluiten. Heeft iemand hier een tip daarvoor? Ik heb nu de rubbers van de linkercil.kop (bestuurderskant) verder van het inlaatgedeelte afstaan als die van de rechtercil.kop (passagierskant)
RE: montage inlaat 164 3.0V6 12v
Geplaatst: za nov 06, 2010 13:36
door ericj
Ik schuif de rubbers bij demontage helemaal terug op de buisjes, en monteer bij montage eerst het inlaatplenum en schuif dan de rubbers terug op het plenum. Het laatste stukje heeft wat overredingskracht nodig, de rand van het buisje valt in een gleuf van het rubber.
Eric
Geplaatst: za nov 06, 2010 14:13
door ravado
ok, thnx. Ik zal t eens op jouw manier proberen.
Geplaatst: za nov 06, 2010 18:51
door ravado
t is gelukt. thnx.
Geplaatst: za nov 06, 2010 18:59
door ericj
Eric
