Graffiaturo
rempedaal zit heel diep
zo aug 07, 2005 17:20
het rempedaal van mijn 75 TS heeft een vrij grote "vrije slag" voordat hij echt begint te vertragen.
nou ben ik 75's gewend met een niet meer standaard remsysteem :wink: , die dus sowieso al bijteriger zijn dan standaard.
Er is 6000km geleden veel vernieuwd aan mijn 75 TS zoals,
- hoofdremcilinder
- RA remklauw
- hoofdkoppelingscilinder
- hulpkoppelingscilinder
als ik het rempedaal intrap, zakt hij niet weg en hij remt ook altijd wel, dus volgens mij zit er geen lucht in, alleen vind ik de grote vrije slag erg onhandig
als ik de handrem eroptrek, is er weinig verschil in de vrije slag, dus kan het volgens mij ook niet liggen aan remblokken achter die te ver van de schijf afzitten.
graag advies
RE: rempedaal zit heel diep
zo aug 07, 2005 18:39
dan is het de afstelling van je rempedaal tov je hoofdremcilinder. Die zit met een schroefdraad doro je rembekrachtiger. Opstellen en je pedaal heeft midner vrije slag. Wel een heel gepiel om dat allemaal goed te krijgen......
zo aug 07, 2005 18:46
Of een- of meerdere blokken/zuigers zitten vast... :shock:
Graffiaturo
zo aug 07, 2005 20:52
dus als ik het goed begrijp
- pedaal losmaken van de zuigerstang van de hoofdremcilinder
- slag of wat indraaien
- pedaal weer vastmaken en klaar is Arjan?
dat valt dan weer reuze mee
zo aug 07, 2005 21:32
en dan als het niet naar je zin is: weer los weer aandraaien etc...
Graffiaturo
zo aug 07, 2005 21:36
mooi, das het eerste op de to-do-list
dan de voorkant een 2 cmm verlagen
dan een gasdichte uitlaat
en strakke portieren vinden
berlinista
zo aug 07, 2005 23:47
marco heeft zat nieuw plaatwerk Alfetta liggen, ook deuren, je kent hem wel,
0621264414, maarssen. trouwens ook ontzettend veel 75 spul, giulietta etc.
Woody34
ma aug 08, 2005 00:32
Ik wist niet eens dat je het pedaal kunt stellen??? Ik stel altijd mijn achterremblokken op nieuw af.
Vraagje: Waar vind ik die zuigerstang waar jullie het over hebben?
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
ma aug 08, 2005 07:12
tussen je rempedaal en hoofdremcilinder.......
