Oliedruklampje TS
Geplaatst: ma okt 11, 2010 12:43
door beer75
Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar komm er nog niet echt uit.....
Bij mijn TS knippert het oliedruklampje op het dashboard. Dit is het lampje bij de oliedrukmeter. Eerst deed ie dit af en toe, nu doet knippert ie altijd. Oliedruk is volgens de meter prima, olieniiveau ook goed natuurlijk.
Het zal wel aan de sensor liggen of de bedrading/stekker er van. Zou de sensor kapot zijn? Hoe kan ik dat checken? Maar waar zit deze sensor/zender bij een 75 TS???
RE: Oliedruklampje TS
Geplaatst: ma okt 11, 2010 13:23
door veur t.s.
aan de uitlaatzijde vlakbij je oliefilter zit ie
Geplaatst: ma okt 11, 2010 13:35
door beer75
Das duidelijk, zal straks ff kijken.
Maar als de stekker/bedrading goed is, en het lampje blijft knipperen, is de sensor kapot? Of kan het ook iets anders zijn?
Geplaatst: ma okt 11, 2010 16:50
door hoornstra
Bij mij was het stekkertje stuk, 5 jaar geleden een nieuwe aangezet nooit weer last gehad.
Misschien heb jij dat geluk ook.
Geplaatst: ma okt 11, 2010 19:59
door Frederico
of je stekkerverbinding bij je dashboard achter het laadje, was bij mij het geval..
succes
Geplaatst: ma okt 11, 2010 22:41
door beer75
Vanavond even gekeken en volgens mij opgelost. Het stekkertje aan de sensor was erg gaar. De verbinding zat nog maar met 1 koperdraadje aan de stekker vast. Stekker eraf geknipt, draad gestript, nieuw stekkertje eraan en krimpkousje erover.
Nu een goed contact dus het lampje bleef uit. Hopelijk gaat ie voorlopig dus niet meet branden. Mensen, bedankt voor de tips!! :P
Geplaatst: di okt 12, 2010 09:55
door beer75
Hmmm.... balen. Vanmorgen bleef ie weer knipperen. IK ben vergeten te checken of er wel spanning staat op de kabel, misschien zit er wel ergens eerder een kabelbreuk oid. Of toch de sensor kapot? Kan ik dit testen?
Re: RE: Oliedruklampje TS
Geplaatst: di okt 12, 2010 12:58
door Frederico
Multimeter even prikken op de stekker en bij de stekkerverbinding achter je dash zoals ik al zei in pb.
Geplaatst: di okt 12, 2010 23:55
door beer75
Via PB kreeg ik te horen dat het de sensor onder het inlaatspruitstuk is voor het lampje. Dit is dus niet zo, want als ik hier de stekker af trek doet de meter het niet meer. Dit is dus de sensor voor de meter.
Voor het lampje moet het dus de sensor zijn achter het uitlaatspruitstuk/peilstok. Moet er altijd spanning staan op deze stekker? Want ik meet hier niets.... Waar zit het probleem nou?
Ik begin al te overwegen om gewoon het lampje uit het dashboard te trekken... :lol:
Geplaatst: wo okt 13, 2010 08:42
door Stef33
Als je oliedruk goed is en je lampje knippert toch, dan is het vaak toch de olidrukschakelaar. Een nieuwe proberen kost je ook de kop niet, kosten een euro of zeven.
Is inderdaad die aan de uitlaatzijde.
Met het contact aan moet er volgens mij spanning op staan. Stekker tegen massa aanhouden of los moet je aan je lampje zien (ik weet alleen niet of nou bij aan de massa aan moet zijn of juist bij los)
Geplaatst: vr okt 15, 2010 19:42
door beer75
Heb nu dit ontdekt:
Als ik de auto op contact zet gaan alle lampjes aan, daarna gaat alles uit maar blijft dat oliedruklampje knipperen.
Als ik direct hierna het contact weer af en aan zet, gaat alles aan uit! Ook tijdens het rijden blijft het lampje uit.....
Dit is bij koude als zowel warme motor het geval. Kan het geen kapot relais zijn ofzo?
Geplaatst: zo okt 17, 2010 10:58
door beer75
Niemand enig idee waar het nou aan kan liggen? Mij lijkt het geen kapotte sensor. Dit omdat ik hem na op contact zetten, dan van het contact af en start het lampje niet brand......
:roll: :roll:
Geplaatst: ma okt 18, 2010 15:45
door Stef33
Het schakelen van het oliedruklampje loopt via de alfa control, dus daar kan het ook nog in zitten. Begin er eens mee de stekkers van de alfacontrol eens een paar keer los en vast te doen en de contacten na te kijken, evt. inspuiten met wd40. Alfacontrol unit zit als ik het mij goed herinner boven je dashboardkastje, bereikbaar door bovenste paneeltje uit dat kastje te schroeven. Accu eerst losnemen natuurlijk.
Hoofdverdachte blijft m.i. toch de schakelaar. Je hebt daar een keer aan zittten rommelen (toen je met de steker bezig was) en toen deed hij het weer even normaal.
Geplaatst: vr nov 05, 2010 14:32
door Stef33
En, heb je nog iets gevonden?
Geplaatst: vr nov 05, 2010 16:32
door beer75
Neeee, ben er niet weer mee bezig geweest... :oops:
Zal wel ff de contacten bij het ARC controleren of anders een nieuwe sensor kopen.
Als het gelukt is laat ik het wel weten hier. Iedereen bedankt voor de tips.
