33 trekt naar links met remmen
Geplaatst: zo sep 19, 2010 12:39
door pe1ryx
remklauwen zijn mooi los,slee loopt ook goed aan beide kanten,toch trekt de auto naar links...
waarom?
als je hard remt lijkt het soms of de boel blijft hangen :roll:
RE: 33 trekt naar links met remmen
Geplaatst: zo sep 19, 2010 13:05
door giuliettaevo
hoofdremcilinder wel goed? zit het pedaal heel diep?
33 gekocht Rob? :) Durf je het toch niet aan met de rode de winter door te gaan.. :oops:
Geplaatst: zo sep 19, 2010 14:26
door pe1ryx
gtv6 :oops: in stalling,33 8)
pedaal zit normaal ergens bovenin...kan het niet zijn...kan het toch zijn dat zoiets aan de remslangen ligt?
Re: RE: 33 trekt naar links met remmen
Geplaatst: zo sep 19, 2010 14:53
door Gtv4
Dat zou best wel eens kunnen.
Geplaatst: zo sep 19, 2010 17:32
door alfaqv75
of achter doet er 1 niet mee, al zal dat niet heel extreem naar 1 kant trekken als gevolg hebben
zit er niet een hele erge rand aan je remschijf?
