Spanners 1.7 8v boxer / Niet lekker lopen
Geplaatst: wo sep 08, 2010 08:42
door Erwinn
Gisteren hebben we de distributieriemen, spanners en waterpomp (godskolere zat dat ding vast) vervangen van de 33 van mijn broertje. Nu heb ik de spanners vastgedraaid en hier hoef ik denk ik niets meer aan te doen aangezien deze zichzelf d.m.v. de veer die erin zit spannen?
Iemand ook een idee van het moment waarmee de spanners vastmoeten? (Computer heeft momenteel 'issues' met PDF)
RE: Spanners 1.7 8v boxer
Geplaatst: wo sep 08, 2010 08:53
door alfaqv75
+/- 40 Nm met koude motor
Re: Spanners 1.7 8v boxer
Geplaatst: wo sep 08, 2010 09:16
door Huib
Die veer werkt alleen als ze niet vastgedraaid zijn. Dus na de montage draai je de motor een paar keer rond met losse spanners zodat de riemen door de veren op de juiste spanning worden gezet. Vervolgens draai je de moeren aan en blijft de spanner gefixeerd in die stand.
Geplaatst: wo sep 08, 2010 09:23
door Erwinn
Bedankt voor de antwoorden mannen, gaan we 'm vanavond weer helemaal afbouwen
Geplaatst: wo sep 08, 2010 12:54
door martijnsud
Mijn uitleg was dus voldoende, begrijp ik hieruit
Geplaatst: wo sep 08, 2010 13:15
door alfaqv75
heb even gezocht, 40Nm klopt aardig... Zo selcht is die bovenkamer van me nog niet
hier kan je overigs van alles opzoeken:
http://alfaromeo33.extra.hu/
Re: RE: Spanners 1.7 8v boxer
Geplaatst: wo sep 08, 2010 13:23
door Erwinn
Jeps, vervangen en op tijd zetten is fluitje van een cent! Waterpomp wat meer werk. We wisten dus alleen niet wat we 'exact' met die spanners aan moesten
Geplaatst: wo sep 08, 2010 22:26
door Erwinn
Zo vanavond de boel afgebouwd en loopt weer als een zonnetje!
Nog even olie wisselen en de 33 in kwestie is qua onderhoud bij
Geplaatst: do sep 09, 2010 11:46
door Geert-Jan
Was je waterpomp versleten, of heb je die uit voorzorg vervangen? Ik heb de riemen en toebehoren allemaal besteld, dus zal binnenkort ook aan de slag gaan. Weet nu in ieder geval hoe die spanners moeten.
Geplaatst: do sep 09, 2010 13:03
door Erwinn
Uit voorzorg, ze kosten ook de kop niet
Geplaatst: do sep 09, 2010 14:58
door alfaqv75
zou voor die 3 tientjes waterpomp meenemen, vergeet niet de losse pakking mee te bestellen want die gaat los van de waterpomp
(waterpomp later wisselen kan wel, maar kost je weer de nodige moeite en ik zou nooit een riempie voor de 2de keer monteren, zeker niets als je met je vieze vingers en de noidge koelvloeistof heb staan klooien)
RE: Spanners 1.7 8v boxer / Niet lekker lopen
Geplaatst: za sep 11, 2010 12:20
door Erwinn
Ik wil geen nieuw topic aanmaken vandaar ff een titel change
De 33 loopt niet lekker, wij hebben 'm niet lang laten lopen vooraf ivm de met spoed te vervangen distributieriem. Nu is het zo dat ie met koude motor 1100rpm stationair loopt. Na een poosje. Wordt dit wat lager en dan begint de ellende. De motor begint een beetje te horten en te stoten, valt soms terug naar 500rpm, corrigeerd zichzelf een paar keer om vervolgens alsnog af te slaan. Ook tijdens het rijden heb ik het gevoel dat het e.e.a. niet lekker loopt (beetje inhouden).
Ik heb alle slangen zowel visueel controleerd als met startspray bespoten, geen effect op de motorloop. Ook de bougiekabels heb ik gecontroleerd en dit zag er goed uit. We hebben overigens wel de bougies vervangen door originele Golden Lodge bougies maar dit zal er vast niets mee te maken hebben.
Iemand enig idee? Het is geen 155 V6 12v dus mijn kennis houdt snel op
Geplaatst: za sep 11, 2010 12:40
door Frits
Als ie weinig gelopen heeft de laatste tijd, eens flink uitlaten. Dat doet vaak wonderen voor een boxer motortje.
Hoe heb je de bougiekabels gecontroleerd?
Geplaatst: za sep 11, 2010 14:01
door Luc33
Je schrijft dat je de bougies hebt verwisseld maar zijn de bougiekabels nog wel geschikt voor de nieuwe bougies? Daar kan ook verschil in zitten namelijk.
Geplaatst: za sep 11, 2010 15:01
door Hans33sw
welk injectie systeem heb je? jetronic of motronic?
