koppelings pedaal giulia 73" op de vloer?
Geplaatst: do aug 26, 2010 20:21
door ikke
Het koppelings padaal van mijn giulia uit 73 ligt op de vloer, ik merkte al dat het pedaal sinds twee dagen steeds later pakte, en voor dat punt waar hij ontkoppelde eigenlijk een beetje los hing, maar nu ontkoppelt het in zijn geheel niet meer.
De koppelingscilinder is recent vervangen, als ook de hele koppeling zelf, het rare is dat er nog meer als voldoende vloeistof in het reservoir zit. Iemand een idee?, iets met de hoofdkoppelingscilinder?
RE: koppelings pedaal giulia 73" op de vloer?
Geplaatst: do aug 26, 2010 20:23
door ebbr
Gewoon niet goed ontlucht!
Re: RE: koppelings pedaal giulia 73" op de vloer?
Geplaatst: do aug 26, 2010 20:29
door ikke
Ik heb er wel al iets van 1500 vakantie km mee gereden sinds de koppeling zelf is vervangen, de cilinder is daarvoor nog vervangen, als ie niet goed ontlucht zu zijn zou ik dat toch al eerder gemerkt moeten hebben?.
Geplaatst: do aug 26, 2010 20:38
door indy
2 opties. Of een lekke cilinder. (Je heb er 2). Of toch lucht.
Even goed controleren dus
Geplaatst: do aug 26, 2010 20:51
door ikke
Tja, blijft raar dat het pedaal in twee dagen langzaam gezakt is, ik zal morgen nog eens eventjes kijken, maar gisteren leek het resevoir echt nog helemaal vol, ging zelfs niets meer bij. Ik vermoed dat er iets met de hoofd koppelings cilinder aan de hand is, kunnen die dingen intern lekken
Geplaatst: do aug 26, 2010 23:12
door Leo Veloce
Yep, dat is hoogstwaarschijnlijk het probleem. Revisiekitjes zijn te krijgen, maar zonder honen en dan nog, houden ze het niet lang vol.
Geplaatst: vr aug 27, 2010 19:15
door ikke
Ik vermoed ook de hoofd koppelings cilinder, het reservoir zit dus nog helemaal vol, maar ik kan de cilinder zo met de hand indrukken, geeft bijna geen weerstand. Bij deze dus, gezocht een levendige hoofd koppelings cilinder voor een 73'er juul
