op gas rijdt mijn giulia ruk!!!!!! help!
Geplaatst: vr aug 20, 2010 23:52
door matty1983
hallo beste alfanisten,
mijn giulia loopt prima maar heeft totaal geen power. Hij rijdt weer voor het eerst in jaren nieuw motorblok ingezet 1600.
het blok is altijd goed onderhouden bij een alfa garage dus die is goed. Maar nu is die op gas en haalt met wind mee 120km/u.
Dat is volgens mij te traag. Waar kan het aan liggen. Een beetje vermogen verlies kan ik mij enigszins voorstellen, maar 120 max is wel erg langzaam.
Er zit wel een gasverdeler onder het luchtfilter voor de carburateur. (van die buisjes) Is dit een kwestie van afstellen en finetunen???
mvg,
Matthijs
RE: op gas rijdt mijn giulia ruk!!!!!! help!
Geplaatst: za aug 21, 2010 01:47
door WhizzMan
Rijdt ie wel goed op benzine dan?
Sowieso moet alles netjes afgesteld worden, maar het zou helpen als we weten of je op benzine geen problemen hebt.
Pas wel op, als de afstelling verkeerd is, kan je de boel ontzettend stuk maken als je door blijft rijden.
Re: RE: op gas rijdt mijn giulia ruk!!!!!! help!
Geplaatst: za aug 21, 2010 16:35
door matty1983
op benzine rijdt die als een zonnetje en lekker snel dus daar ligt het niet aan!\
gr.
Matthijs
Geplaatst: za aug 21, 2010 23:10
door WhizzMan
Dan zou je verwachten dat je gasinstallatie niet goed ingebouwd of afgesteld is. Heb je hem zelf ingebouwd? Heeft er iemand aan de afstelling van het gas zitten "prutsen"?
Geplaatst: za aug 21, 2010 23:15
door matty1983
de motor en het gas zijn ingebouwd door een alfa monteur niet door een hobbyist, de alfa gaat volgende week weer terug om goed afgesteld te gaan worden op gas. Maakt het nog uit of er webers of dellorto's opzitten voor gas????
Geplaatst: zo aug 22, 2010 09:55
door WhizzMan
Dat zou niet uit mogen maken. Is de gasinstallatie wel met een CO-meter er bij afgesteld?
Geplaatst: zo aug 22, 2010 09:57
door ravado
zit er niet toevallig een mengschroef op de gastoevoerslang die bijna helemaal dicht staat?
Geplaatst: zo aug 22, 2010 12:42
door WhizzMan
Er is een procedure om dit goed af te stellen. Je hebt daar een COmeter voor nodig. Niet aan rommelen tenzij je die beschikbaar hebt of tenminste de hele procedure kent. Uiteindelijk moet je "op het gevoel" het oppikken van de motor af gaan stellen, maar dat is pas nadat je een aantal basisdingen netjes met de meter hebt gedaan.
Geplaatst: zo aug 22, 2010 12:44
door ravado
dat weet ik maar stel nu dat die schroef "toevallig" dicht is komen te staan. Als je em twee slagen geeft en hij loopt ineens beter dan weet je ook waar t em in zit.
Geplaatst: zo aug 22, 2010 15:24
door AG
waarschijnlijk heb je niet genoeg onderdruk op de plaats waar de mengstukken zitten. Wat vroeger erg veel gedaan werd met een orgineel luchtfilterhuis. De winterstand inschakelen en hier een smoring inbouwen. Schrik niet maar soms moest je meer dan de helft afdekken om hem goed te laten lopen.
AG
Geplaatst: zo aug 22, 2010 16:11
door DJ
Je kan ook nog even controleren of de verdamper wel goed warm word. Kleine moeite. Je moet je vingers er maar een paar tellen tegen kunnen houden zonder dat het zeer doet om het maar eens lekker technisch te omschrijven.
Gr DJ
