dynamo probleem
Geplaatst: wo aug 18, 2010 16:40
door aj van haarlem
ik heb een alfa romeo75 gekocht het probleem is de dynamo heb ik laten reviseren koolborstel spanningsregelaar en lager zijn vervangen.
als je de auto start laad hij stationair niet bij als je gas geeft dan begint hij bij te laden heb de massapunten schoongemaakt en de accu vervangen maar het probleem blijft. lampje van de accu knipert steeds.
RE: dynamo probleem
Geplaatst: wo aug 18, 2010 17:00
door kees artc6
Welkom hier.
Heb je garantie, dan zou ik teruggaan naar het revisiebedrijf om eerst de dynamo te checken
RE: dynamo probleem
Geplaatst: wo aug 18, 2010 17:11
door aj van haarlem
ik heb geen idee of er garatie op zit maar ik kan het natuurlijk altijd proberen ga er morgen gelijk achteraan
RE: dynamo probleem
Geplaatst: wo aug 18, 2010 17:46
door indy
Niet alleen van het acculampje uitgaan. Even nameten met een multimeter. Spanning moet rond de 14 volt liggen.
Vervolgens een aantal verbruikers inschakelen. Dit moet de dynamo steeds bijregelen.
RE: dynamo probleem
Geplaatst: wo aug 18, 2010 21:44
door aj van haarlem
ik ben toevalig dit weekend op zoek geweest naar een multimeter bij de halfords , klusmarkt , praxis en gamma hadden ze niks.
bij een automaterialenzaak 1 van 40 euro ( vond ik te duur ) even samen met een medewerker van daar gemeten bij stationair gaf hij iets meer dan 12 volt aan. savonds op de snelweg geen problemen. had het licht aan en de lampen bleven branden. is het normaal dat ie pas bij een bepaald toerental begint bij te laden.
