carburateurs leeg
Geplaatst: do aug 12, 2010 15:17
door christurf
Als ik mijn Guilia 1977 (1300 met Solex carburateurs) een paar dagen laat staan duurt het heel lang voordat hij aanslaat. De benzinepomp werkt goed maar de slang tussen pomp en carb is leeg, evenals de vlotterkamers. Loopt de benzine door de pomp terug? Zijn de carburateus lek? zoja, waar dan?
RE: carburateurs leeg
Geplaatst: do aug 12, 2010 15:39
door bralfa
Er hoort een terugslagklepje in je pomp te zitten. Als deze defect is loopt je systeem leeg.
Geplaatst: do aug 12, 2010 18:04
door christurf
Als ik in de slang van de pomp blaas zit die dicht, ik heb ook voor en na de pomp terugslagkleppen gemonteerd, helpt niets. Trouwens, als de benzine terug zou lopen, kan dat ook de vlotterkamers leegzuigen?
Geplaatst: do aug 12, 2010 18:30
door jan1300
Verdampt de benzine niet gewoon in je vlotterkamers door de warmte?
Electrisch pompje monteren dan zijn ze in een paar tellen weer vol!
gr Jan
Geplaatst: vr aug 13, 2010 11:30
door christurf
Denk je dat de hele inhoud van de vlotterkamer in drie dagen verdampt? Ik heb daar nog nooit iemand horen klagen. Er moet ergens een lek zitten. Een electrische pomp zou het probleem inderdaad oplossen maar daarmee los je de oorzaak nog niet op. Waar koop ik zo'n pomp? Welk merk?
Geplaatst: vr aug 13, 2010 17:50
door jan1300
Zo'n pompje kun je bijvoorbeeld kopen bij Arese Badhoevedorp €85,00 dacht ik.
Zet je in je aanvoerslang!
Waarschijnlijk is het een combinatie van factoren!
Verdamping,lekkage en afstelling vlotter nivo bv.
Ik hoop dat je er wat aan hebt!
gr Jan
Geplaatst: vr aug 13, 2010 19:23
door christurf
Ik ga het proberen.
Alvast bedankt, Jan
Geplaatst: za aug 14, 2010 11:37
door Mike
vlotter lek?
Geplaatst: za aug 14, 2010 14:10
door christurf
Vlotter nog niet gecontroleerd. Maar hoe kan een lekke vlotter mijn probleem veroorzaken?
Re: RE: carburateurs leeg
Geplaatst: za aug 14, 2010 15:56
door don515jz
Kan die ook niet, als de vlotter lek is dan sluit de vlotternaald niet en zal de carburateur overstromen. Dit geeft hele andere problemen.
