B-lex
75TS met kat katloos maken..
di aug 10, 2010 22:59
Als het goed is is donderdag de grote dag voor de apk, nu zit de kat er nog onder dus verwacht dat het geen probleem is.
Maar ik wil eigenlijk zo snel mogelijk die kat er van onder, hoorde van TheoRomeo al iets met lambda loshalen en emissieblokje weg?
Iemand ervaring hiermee? En voor de apk volgend jaar?
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
RE: 75TS met kat katloos maken..
di aug 10, 2010 23:15
Als het goed is hangt er bij de computer in de buurt een relais, het zogenaamde emissieblokje. Dat moet je er uit halen en dan met de stelschroef op de LMM de CO afstellen.
Lees hier meer. :wink:
Re: RE: 75TS met kat katloos maken..
di aug 10, 2010 23:19
ik had destijds begrepen dat ondanks het wegnemen van emissieblokje, niet bij elke TS de stelschroef (=potmetertje toch?) werkt???????? Dat zou te maken hebben met bouwjaar?
B-lex
di aug 10, 2010 23:40
Dat emissieblokje had ik al gevonden inderdaad, daar was ik van op de hoogte dat die weg moest. En de Lambda moet dus volgens het verhaaltje ook weg, in de uitlaat gewoon boutje erin?
En de bekabeling van de lambda loopt naar de computer? Afknippen en aftapen?
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
indy
wo aug 11, 2010 07:28
Lambda kun je laten zitten gewoon de stekker loshalen. Als je het emissieblokje hebt verwijdert gaat hij buiten werking.
Hangt een beetje van het bouwjaar af hoe permanent je lambda wilt verwijderen. Mijn 75 zit net op de grens om een viergastest te moeten ondergaan. Dus ik moet elk jaar met kat en lambda verschijnen op de keuring :)
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
brolli21
wo aug 11, 2010 07:52
Dan heb jij een heel laat kenteken denk ik,4gas hoeft pas vanaf 1-1-'93
Daarvoor is het dus niet nodig,en zijn ook ene kat en een lambda nooit verplicht.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
indy
wo aug 11, 2010 07:59
Ja klopt de mijne is in 93 op kenteken gezet.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
