Klein raadseltje
Geplaatst: zo jul 31, 2005 22:31
door psillen
Ben bezig met de Alfetta Gt -zie projecten- en rechts blijkt het knipperlicht/stadslicht niet goed te passen. Ra ra hoe kan dat :?:
Zoek het verschil :wink:
Links, hier past het:
Rechts, hier past het niet goed:
Benieuwd wie het ziet 8)
RE: Klein raadseltje
Geplaatst: zo jul 31, 2005 22:34
door Graffiaturo
het montagelipje staat links iets verder naar achteren
door Luc33
Dat hoekje (uitsparing ) aan de uiterst rechtse kant lijkt anders.
Geplaatst: zo jul 31, 2005 22:38
door AlfettaOwner
Idd die twee hoekjes boven en beneden de achterliggende lip is net ietje te groot.
Dat wordt vijlen en aflakken :wink:
Geplaatst: ma aug 01, 2005 10:15
door KAS
Die onderste rand is idd anders. Maar je zou toch zweren dat hij juist rechts zou moeten passen. Daar valt hij zo te zien volledig in de uitsparing.
Re: RE: Klein raadseltje
Geplaatst: ma aug 01, 2005 10:18
door AlfettaOwner
Tis de onderste rand niet :wink:
Geplaatst: ma aug 01, 2005 10:36
door KAS
Ik bedoel dit eigenlijk. Met een foto erbij praat het gemakkelijker. :wink:
Geplaatst: ma aug 01, 2005 10:40
door @lfa@lgra
Juist. Links zijn die lippen?Afbeelding hoger..Of is het nu dikker...... :?:
Geplaatst: ma aug 01, 2005 10:47
door KAS
Links is die onderste uitsparing met het lassen wellicht :?: weggevallen. Denk ik. :?
Geplaatst: ma aug 01, 2005 11:05
door Pietro Originale
Het lipje zit verkeerd om?
Geplaatst: ma aug 01, 2005 12:22
door Andretti Molletti
Je hebt twee linker lampen en een daarvan past niet rechts...
tja makkie he ;)
Geplaatst: ma aug 01, 2005 12:29
door Luc33
Dat bedoelen we. :D
Geplaatst: ma aug 01, 2005 15:28
door Alessandro
Dat bedoelen we. :D
Ik denk ook dat het hierin zit. :(
Maar een klein vraagje aan psillen: is dat jou bij het demonteren dan niet al opgevallen? :? Het is nu te laat voor een :idea: icoontje. :wink:
Geplaatst: ma aug 01, 2005 17:18
door AlfettaOwner
Hmm bij nader inzien denk ik dat het de verticale "lip" is bij de grote uitsparing.
Het kapje loopt namelijk spits toe aan de achterkant dus zou het moeten passen.
Alleen qua lengte past ie dan niet :!:
8) Peter kom maar op met de pastasnelkoker :D
Wil hem ook wel komen halen :biggrin:
Geplaatst: di aug 02, 2005 00:23
door psillen
Het is precies wat KAS omcirkeld heeft :thumbs:
Nee, is me bij demonteren helaas niet opgevallen. Ik zou aan de achterkant iets aan het
"glas" kunnen vijlen. Bij het carrosseriebedrijf denken ze dat ze de plaat hetzelfde kunnen maken als aan de bestuurderskant.
Maar dat is dan toch nog wel een kleine(?) ingreep.
Tenzij we ons well héél erg vergissen, lijkt het er toch echt op dat beide spatborden nog nooit vervangen zijn. M.a.w. dit heeft altijd zo gezeten... Vreemd, maar het blijft een italiaanse auto natuurlijk en ach, van die kleine details die niet goed passen. Hoort erbij :wink:
Nou en met al dat passen kwam ik erachter dat één van de kapjes die ik heb gekocht met wit knipperlichtglas van Altissimo is en dat past weer niet in het Carello armatuur. Dus weer een onderdeel waarnaar ik op zoek kan. Qua pasvorm op de carrosserie zijn beiden overigens identiek, dus ook daar zit het niet in.
