jan 75
geen remdruk achterrem 75
zo jul 18, 2010 19:12
Ik ben bezig mijn remmen te ontluchten maar ik krijg geen druk op de achteremmen.
Het gaat goed tot het T-stuk tussen de achterrem.
Kan dit gewoon verstopt zitten, of is dit een balancer van de remdruk tussen beide achterklauwen en is deze kapot ?
Alvast bedankt
Jan
brolli21
RE: geen remdruk achterrem 75
zo jul 18, 2010 19:13
Als je orginele 75 klauwen hebt,op de orginele manier gemonteerd,dan moet de kont een eind de lucht in,de ontluchtingsnippels zitten namelijk niet op het hoogste punt :x
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
zo jul 18, 2010 19:43
Is gewoon een T-stuk Jan!
Wat kan is dat de felxleiding erna verstopt zit.
Succes en tot gauw!
zo jul 18, 2010 20:48
Flexleiding na het t-stuk? =;
Dré toch :oops: , de slang zit voor het t-stuk en vandaar gaan er twee leidingkjes over de bak naar de klauwen. :wink:
Die kont moet echt een heel eind in de lucht, dat maakt het een stuk makkelijker ontluchten. :)
matthijs
zo jul 18, 2010 21:25
Ik had laatst ook ontluchtings problemen en merkte ook dat ik tot ergens bij de achteras kwam. Toen ik mijn vinger op de leiding hield bleek dat ik de olie tegen kon houden. Deels kapotte hoofdrem cilinder. Het rubbertje van de cilinder voor de achterkant was lek. ...
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
zo jul 18, 2010 21:31
Sorry Remco,
te lang al geen Alfa gezien ;)
Maar feit is dat Jan geen remvloeistof heeft en dus geen ontluchtingsprobleem heeft maar iets anders.
Wat Matthijs zegt kan ook heel goed, of je remdrukverdeler slaat dicht (heb je de voorremmen al geheel ontlucht en werkend?? Want hoe meer druk voor hoe meer druk achter, geen druk voor= geen druk achter)
Succes iig
jan 75
zo jul 18, 2010 22:59
bedankt voor de reacties,
Het is zo dat ik druk heb tot het T-stuk.
Ik heb de leiding die aan het T-stuk zit gewoon een stuk losgedraaid en er kwam meteen olie uit, dus tot het T-stuk heb ik druk.
De voorremmen heb ik nog niet helemaal ontlucht, maar die hebben wel genoeg druk om flink te remmen.
Ik heb de kont een flink eind in de lucht en de neus ligt 5 cm van de grond, dat grapje wist ik al :wink: Misschien moet ik eens flink overdrijven en die kont nog eens wat hoger zetten.
Als het een gewoon T-stuk is zal ik hem morgen er maar afhalen en doorblazen, eens kijken wat er gebeurd.
Nu snap ik ook waarom die remmen zo vast zaten van die 75 toen ik hem bij Yuri op ging halen :roll:
ma jul 19, 2010 07:44
Ik heb nog nooit een transaxle met de kont de lucht ingezet tbv ontluchten.
En nog altijd ontlucht gekregen.
Mij lijkt het meer waarschijnlijk dat je elders een probleem hebt zoals je al aangeeft het t-stuk bijv.
Kont de lucht is iets wat hier heel erg leeft maar is niet perse noodzakelijk :!:
jan 75
ma jul 19, 2010 21:22
het is gelukt, de remmen zijn ontlucht. :D
de flexibele leiding voor het T-stuk zat verstopt.
ik had al een nieuwe liggen, maar de oude zag er nog niet zo slecht uit dus die er maar op gezet.
was toch een foute beslissing achteraf gezien.
nu nog even de achterremmen af stellen, en dan eens kijken of hij wil starten :roll: 8)
allemaal bedankt,
Jan
Re: RE: geen remdruk achterrem 75
vr jul 23, 2010 15:33
Dré toch :oops: ,
Dank je Jan!
En Remco.....Ik kan het noggggggg :mrgreen:
vr jul 23, 2010 17:46
:lol:
Ik bedoelde alleen maar dat het T-stuk NA de slang komt ipv ervoor... :wink:
Dat jij het nog kon wist ik wel. :wink:
Slangen zijn altijd aan te raden om te vervangen als je het toch los moet maken. Ik heb dat zelfde geintje met een koppelingsslang meegemaakt, kregen die koppeling ook maar niet goed, eerst cilinders vervangen en uiteindelijk ook de leiding ( zat een deukje in), werkte het nog niet. Uiteindelijk bleek dus de slang ( die pas een jaar oud was..) het probleem te zijn. :(
jan 75
vr jul 23, 2010 18:48
Het is eigenlijk knap stom om alles nieuw er onder te gooien en dan uiteindelijk zo'n stom stukkie rubber te laten zitten terwijl ik daar een nieuwe rvs leiding voor heb liggen. :oops: :?
Dré, volgende week zaterdag ben ik bij jou in de buurt, bakkie koffie doen:?: :wink:
