'klunk' rechtsachter spider coda tronca
Geplaatst: vr jul 16, 2010 21:56
door VDB
lk hoor ineens een 'klunk' rechtachter, alsof er een zwaar metalen voorwerp (wielsleutel of zo) omvalt in de kofferbak. Het is bij langzaam genomen bochten en bij forse hobbels in de weg. Het geluid is de afrgelopen dagen harder geworden.
Ik heb de schokdemper gecheckt maar die zit goed vast en verder lijkt er ook niets los te zitten.
Kan iemand me op het juiste spoor zetten?
RE: 'klunk' rechtsachter spider coda tronca
Geplaatst: za jul 17, 2010 09:13
door Rob75
Wat me als eerste te binnen schiet:
- gebroken veer
- in het midden zit een triangel met een centraal ophangpunt
Verder zeg je alles gecontroleerd te hebben dus andere rubbers en bussen sla ik even over.
Wellicht de uitlaat die soms de bodem raakt?
Succes,
Rob
Geplaatst: za jul 17, 2010 15:09
door berlinista
zit de bus waarin de schokdemper achter bovenin zit opgesloten goed vast? Met de twee m8 boutjes? Het zwarte torentje waar de bovenste demperbevestiging mee vast zit?
En verder, de moer van de bovenste bevestiging van de triangel?
Loopt de bocht van de einddemper niet aan tegen de moer van de triangel?
Hele simpele? wielmoeren wel vast?
Geplaatst: zo jul 18, 2010 22:41
door VDB
Genoemde bevestigingen gecheckt en alles zit vast. Bedankt voor de tips! Alleen de bevestigingen van de grote draagarmen (heten ze zo?) kon ik met moeite nog een paar korte slagen geven. Ik zie dat de rubbers die daarin zitten vrijwel volledig weggeteerd zijn. Na het strak trekken is de klunk er nog wel, maar niet meer zo snel. Ik ga maar een afspraak maken met Tom Jansen van Alfacentro om er powerflex in te laten zetten. Ik heb geen brug en dit soort grote werkzaamheden (sleuteltje 22) liggend onder de auto wordt me een beetje te heftig...
Verder allemaal bedankt!
