wo jul 14, 2010 23:27
Wat het beste werkt is alle stekkers (zijn er niet zo veel bij een Alfetta) lostrekken, contactspray er op en weer terug zetten.
Idem met alle relais, dus alles op je zekeringkast (1 voor 1 natuurlijk)
Idem met al je verlichting.
Idem met alle massapunten, inspuiten, losmaken, opschuren, beetje contactspray en weer vast. Of er gelijk een beetje tectyl ML overheen tegen corrosie.
Hierna zullen er al gauw problemen verholpen zijn, en nieuwe problemen voorkomen worden.
Koelfan kan je makkelijk uitzoeken wat het is, zet het contact aan (let op als je puntenonsteking hebt, dan effe de voeding van je bobine los uit voorzorg) en sluit het thermocontact (2 stekkers onderaan je radiator) kort. Gaat je fan dan lopen, dan is ws het thermocontact stuk.
Gaat je fan niet lopen, is óf het voedingsrelais stuk (je kan het relais omwisselen met eentje die het wel doet ter test, en dan weer thermocontact kortsluiten). Gebeurt er nog niks, dan moet je gaan kijken of er uberhaupt wel voeding op het relais staat, en voeding op de fan komt. Komt er wel 12v op de fan maar draait ie niet, is de fan stuk.
Succes,
SCARB # 4710
