Hikkende Berlina
Geplaatst: do jul 08, 2010 10:38
door JoorZ105
Ik hoopte dus dat het vervangen van de dynamo dit probleem ook op zou lossen.....niet dus :x
De situatie.....
Voor de vakantietrip naar sicilie het volgende vernieuwd:
nieuwe bougies, bougiekabels, 123 ontsteking en vrijwel nieuwe pertronix bobine.
nieuw brandstoffilter, benzineslangen en carbs gereviseerd.
TS dynamo en een verse accu (eerder overgekookt maar doet het weer na een tijd aan de lader)
Halverwege de vakantie (na ca 2500km) begon de motor wat te hikken (voelt/klinkt alsof de motor een fractie van een seconde wegvalt/uitvalt): soms wel en soms was het een tijdje weg.
Het gehik komt zowel op LPG als op benzine voor, en is zeer onregelmatig aanwezig. Probleem met brandstofaanvoer (slangen, filter en carbs) kan het daarom imo niet zijn. Met plankgas minder gehik dan rustig versnellend. Op constante snelheid heel soms een hikje maar meer niet. Het valt op dat het gehik met koude motor zich niet voordoet, wel bij warme motor en op één moment was het na een tijd filerijden volop gehik. Het gehik lijkt ook onafhankelijk te zijn van de toerentallen.
De buurman (automonteur) heeft ook even gekeken en die vermoed valse lucht. Vervuilde sproeiers is ook besproken maar dan zou het probleem op lpg niet aanwezig zijn? Voor mijn gevoel moet het elektronisch zijn maar alles is vrijwel nieuw?
Ik zal in ieder geval vanmiddag een bus remreiniger halen om valse lucht uit te sluiten.....
Wie heeft er nog ideen?
HELP :evil:
RE: Hikkende Berlina
Geplaatst: do jul 08, 2010 10:52
door Rico86
wat voor een ontsteking zit er op contactpunten?
nieuwe bougie kabels klemmen wel goed?
stekker verbindingen wel goed op de bobine?
heb je het idee dat die het op gas of benzine meer hikt ?
Heb je een grote sluetelbos?
ga is met remmenreiniger spuiten rondom je inlaat om valse lucht uit te sluiten dan hoor je meteen dat die anders gaat lopen.
groeten Rico
Geplaatst: do jul 08, 2010 10:53
door giuliettaevo
controleer ook die slang naar de rembekrachtiger even op valse lucht.. :wink:
Maar het klinkt mij ook meer als een ontstekingsprobleem eigenlijk, brandstof maakt geen verschil. valse lucht zou je stationair ook al moeten merken en zou constant zijn lijkt mij, niet af en toe. :?
Misschien een testlampje op de bobine aansluiten en in de auto hangen, op die manier kun je dan misschien tijdens het rijden zien of de ontsteking wegvalt bij het hikken?
Bougies al gecontroleerd op kleur en staat?
Re: RE: Hikkende Berlina
Geplaatst: do jul 08, 2010 10:59
door JoorZ105
wat voor een ontsteking zit er op contactpunten? 123 ignition staat hier over het algemeen als goed bekend. zie http://www.123ignition.nl/
nieuwe bougie kabels klemmen wel goed? Ja dit heb ik uitgebreid gecontroleerd.
stekker verbindingen wel goed op de bobine? Zal ik controleren.
heb je het idee dat die het op gas of benzine meer hikt ? Niet echt.....misschien op LPG iets meer maar het verschil is verwaarloosbaar denk ik. LPG ontbrand wel heter en temperatuur lijkt een rol te spelen dus het zou kunnen.
Heb je een grote sluetelbos? Nee
ga is met remmenreiniger spuiten rondom je inlaat om valse lucht uit te sluiten dan hoor je meteen dat die anders gaat lopen. ga ik doen
groeten Rico
Geplaatst: do jul 08, 2010 11:02
door JoorZ105
controleer ook die slang naar de rembekrachtiger even op valse lucht.. :wink: Zit een nieuwe slang op, maar ik zal de slangenklemmen nog eens nalopen.
Misschien een testlampje op de bobine aansluiten en in de auto hangen, op die manier kun je dan misschien tijdens het rijden zien of de ontsteking wegvalt bij het hikken? uuuuuuuuh hoe werkt dat :oops:?
Bougies al gecontroleerd op kleur en staat? Zal ik ook eens doen vanavond
Geplaatst: do jul 08, 2010 11:05
door Rico86
ook een goede onsteking gaat kapot maar dat terzijde als die het op gas iets erger doet duit dit op een ontstekings probleem het klopt dat je bij gas een sterkere vonk nodig hebt.
mijn gevoel gaat uit naar de spanning over de bobine dat die wegvalt of door een kabelbreuk lager wordt.
succes met de zoek tocht
groeten Rico
Geplaatst: do jul 08, 2010 11:07
door JoorZ105
de originele bobine heb ik nog liggen en kan ik ook als poging noteren, dank voor de tip.
Geplaatst: do jul 08, 2010 11:17
door _Pieter_
Als het idd een voedingsprobleem is op je bobine gaat dit niet helpen.
Dat lampje is een goede oude bekende tip.
Geplaatst: do jul 08, 2010 11:19
door JoorZ105
wat is de relatie met het voedingsprobleem en het verschil tussen koude motor niets aan de hand en warme motor wel gehik?
Geplaatst: do jul 08, 2010 11:56
door jan1300
123 ontstekingen zijn verdeelkap verbruikers (erg snel stuk)kijk daar maar eens naar!
Ook een goede bobine is belangrijk ik weet niet of een Petronixbobine er wel bij past!
Ik heb in de afgelopen 3 jaar diverse gemonteerd maar geen van allen was het het een succes!
Op mijn eigen Alfa's (Alfetta met LPG en Bertone)heb ik originele Marelli electronische ontstekingen gemonteerd helemaal prima!
Misschien heb je er wat aan!
gr Jan
Geplaatst: do jul 08, 2010 12:25
door JoorZ105
123 ontstekingen zijn verdeelkap verbruikers (erg snel stuk)kijk daar maar eens naar! Ik zal de binnenkant eens bekijken
Ook een goede bobine is belangrijk ik weet niet of een Petronixbobine er wel bij past! Volgens mij dezelfde eigenschappen als de blauwe Bosch bobines?
Geplaatst: do jul 08, 2010 12:35
door JoorZ105
Checklist om na te lopen:
  • Valse lucht uitsluiten inlaattraject(remreiniger)
    Ook slangklemmen vaccuumslang rembekrachtiger controleren
    Stekkerverbindingen bobine controleren
    staat/kleur bougies controleren
    Binnenkant verdelerkap controleren
    Massakabeltje extra naar de ontsteking trekken
    Testen met originele bobine
    Testlampje op bobine
Geplaatst: do jul 08, 2010 12:53
door bralfa
Als je bougies hebt waar het contact geschoefd zit... controleer dan ook ff of deze allemaal vast zitten...
Geplaatst: do jul 08, 2010 12:58
door JoorZ105
Je bedoelt die dingen aan de bovenkant van de bougie?
Ik heb de NGK's erin zitten
Geplaatst: do jul 08, 2010 13:04
door bralfa
yep, juist ngk's heb je met vaste en schroefbare "kop" ze willen vanuit t doosje nog wel eens alleen handvast zitten...
