Injectoren 75 V6 QV reinigen
Geplaatst: ma jul 05, 2010 00:30
door strzel
Ik wil de injectoren van mijn 75 QV laten reinigen en het sproeibeeld laten checken.
Dat zijn de gele injectoren met een 'tuinslang' aansluiting.
Volgens de Bosch-man hier in de buurt passen die injectoren daardoor niet op zijn testapparaat. Hij kan er niets mee.
Tja, wie weet een adresje niet te gek ver van Den Haag? O ja, worden dan gelijk de O-ringen vernieuwd?
Ik hoor het wel.
RE: Injectoren 75 V6 QV reinigen
Geplaatst: vr jul 30, 2010 19:01
door strzel
Voor wie geïnteresseerd is.
Een aantal Bosch-centra kan niets beginnen met oudere injectoren met een tuinslangaansluiting.
Ik heb een adres gevonden waar dat geen probleem is: Electra Brandt in Rijnsburg. Reinigen kost ongeveer € 25 per injector. Er komen nog wat (kleine) kosten bij voor een nieuw filter en de rubberringetjes.
Groet
Geplaatst: ma aug 02, 2010 21:57
door Tjerry
Na een paar ton zijn de naalden versleten en pist hij alleen maar.
Je wil niet weten wat een vermogen je erbij krijgt bij 6 verse injectoren.
Tjerry
Geplaatst: ma aug 02, 2010 22:04
door strzel
Ben errug benieuwd.
Ik houd jullie op de hoogte.
Met dit soort km/leeftijden vraag je wel eens af of de drukregelaar het 'eeuwige leven' heeft of de branstofpomp wellicht minder is gaan leveren dan de benodigde 3 bar. Zou zo maar kunnen.
Geplaatst: ma aug 02, 2010 22:21
door giuliettaevo
de pomp levert wel 5 bar als het nodig is, dat wordt enkel bepaald door de drukregelaar.
Opbrengst kan wel minder worden maar er is aardig overcapaciteit, en als de pomp herrie begint te maken(omdat hij versleten begint te raken) vervang je hem toch wel om van het geluid af te zijn.
Geplaatst: ma aug 02, 2010 22:45
door DJ
Klopt wel. Maar wat ook zeer de moeite waard is om eens even de spanning te meten op de plus aansluiting van je bezinepomp. Die wil bij 75's met dank aan het briljante kabelboom ontwerp in combinatie met italiaanse ideeen over "build quality" en ouderdom wel eens fors lager zijn dan de boordspanning. Minder dan 11V tegen ruim 13V op de accu kan zomaar. Kost je pompopbrengst.
Gr DJ
Re: RE: Injectoren 75 V6 QV reinigen
Geplaatst: di aug 03, 2010 00:52
door ravado
Gr DJ
klopt idd., ff een nieuwe draad trekken bied soelaas.
Geplaatst: di aug 03, 2010 09:06
door strzel
Bedankt voor de tips!
Geplaatst: zo sep 05, 2010 16:10
door strzel
Zo,
Twee weken geleden de gereviseerde injectoren gemonteerd. Leuk klusje van een paar uur. Gelijk de hele boel schoongemaakt.
Het resultaat is goed!
Motor loop mooier stationair, pakt feller op. Ook start ie bij de eerste slag van van de startmotor.
Kan ik iedereen aanraden.
