Slush in gaskleppenhuis....?
Geplaatst: do jul 28, 2005 18:54
door Ricambi Originali
Hallo Allemaal,
Mijn 155 liep niet goed stationair, dus ik het 1 en ander losgemaakt en bij het gasklephuis zag ik dat er een soort slush achtig olie laagje overal zat, zelfs in de rubberslang naar luchtmassameter tot aan het luchtfilter...
Het lijkt me niet echt goed..? kan het zijn dat hij teveel olie uit dat overloop slangetje erin gooit..? En waardoor kan dat komen dan
Hoop dat iemand me meer kan vertellen, maar met zoveel techneuten hier twijfel ik daar niet zo aan
Groet, Ro
RE: Slush in gaskleppenhuis....?
Geplaatst: do jul 28, 2005 18:59
door KAS
Dat is rotzooi uit je carterontluchting. Dat hoort zo. Of eigenlijk niet, maar is niet anders. Je kunt het voorzichtig schoonmaken. Het kan zijn dat je stationairklep ook smerig is. Dat ronde busje met die stekker eraan. Die kun je ook schoonmaken.
Geplaatst: do jul 28, 2005 19:10
Pff ben weer opgelucht
Bedankt voor de info Kas
Heb deze nog niet zo lang, maar ontdek steeds meer nieuwe vreemde dingen, reed eerder altijd 33jes maar die hadden nooit van dit soort wazige dingen (vooral electrische storingen)
Maar ik ga met een gerust hart de handel weer in elkaar zetten en schoonmaken...
Groet, Ro
Geplaatst: do jul 28, 2005 19:16
door Atte Roskam
En als het binnen korte tijd weer zover is, zou ik eens een andere (kwalitatief betere) olie gaan gebruiken.
Geplaatst: do jul 28, 2005 19:19
Heb hem laatst verversd met Kroon 15 w 40 zal toch op zich goed moeten zijn voor een 1.8TS 8V..?
En hij lust ook nog wel een 3kwart litertje per maand, dan is Kroon toch duur zat
Groet, Ro
Geplaatst: do jul 28, 2005 19:21
door Remco S
Jij weet zeker niet wat voor olie er normaal in deze motor is gedaan? van een slechte kwaliteit olie krijg je ook heel vaak prut onder het kleppendeksel, dit kan ook voorkomen als de olie niet vaak is ververst (lees lange tijd zelfde olie)
Stel als je hem eerdaags wil verversen, flush de motor dan eerst met een goed product (bv Forté motor flush)
Geplaatst: do jul 28, 2005 19:50
door Atte Roskam
En voor stukjes korter dan 6 km de fiets pakken en als je de Alfa gebruikt doen alsof het een leuke vrouw is; eerst rustig opwarmen en dan helemaal uitwonen. Oei, wat zeg ik nou; de Alfa dus.
Geplaatst: do jul 28, 2005 20:07
door marc7eleven
remmenreiniger kun je gebruiken om gasklephuid goed schoon te krijgen.
Re: RE: Slush in gaskleppenhuis....?
Geplaatst: do jul 28, 2005 20:35
door GTV Boy
@Remco, Nee dat weet ik niet, maar ik geloof wel dat ze hem flink verwaarloost hebben, want heb dr al aardig wat achterstallig onderhoud aan gedaan de laatste tijd.. Dus ik geloof idd niet dat de vorige eigenaar zo'n olieververser was.
Maar die motor flush ga ik proberen, thanks voor de tip.
Enne korte afstandjes woon ik dr niet mee uit Atte.. hij is voor woonwerk verkeer zon 85km per dag
Groet, Ro
Geplaatst: do jul 28, 2005 21:47
door KAS
Groet, Ro
Dan is de benzine in Arnhem nog voordelig verkrijgbaar zeker?
Geplaatst: do jul 28, 2005 21:59
Tanken doe ik meestal in Duitsland, betaal je ongeveer 1.26.. Maar het blijft een nare gewoonte dat tanken
Geplaatst: do jul 28, 2005 22:49
door aralfa
dat kan, maar pas goed op voor de rubbers, die lossen op als sneeuw voor de zon met remmenreiniger.
Ciao
Geplaatst: vr jul 29, 2005 13:36
door TBB
Als je meer wil weten over de carterontluchting en hoe die te omzeilen, moet je maar eens op het forum van de 145 club kijken. Staat daar een (zeer) uitgebreid topic over.
http://www.alfaromeo145club.nl/forum/vi ... php?t=3158
Geplaatst: vr jul 29, 2005 14:14
Kijk dat is handige info, TBB bedankt
