hans2600
koppelingnemer (of gever die bij het blok) lekt GTV 3.0 1998
ma jun 21, 2010 20:54
Goedendag Alfa vrienden,
Bij de GTV ging het lampje branden van de handrem en dus maar even wezen kijken wat de oorzaak was.
De rem koppelingsvloeistof was laag en er lag een plasje onder de auto.
Ik heb het luchtfilter eruit gehaald en zag dat de koppelingbekrachtiger (was het nou gever of nemer daar? :D ) lekte en bij het
pompen van de koppeling bleek het rubber aan het einde van de bekrachtiger in tweeen te liggen.
Gesloten zag je niets maar bij koppelen hop 2 stukken.
Vraag:
Houd het lekken op met een nieuwe rubber of moet ik het hele gebeuren vervangen dus een nieuwe koppelingsnemer met rubber plaatsen?
En hebben jullie nog tips wat de makkelijkste weg is om dit te repareren?
Ik reken op jullie kennis, :wink:
Groeten,
Hans
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
ericj
RE: koppelingnemer (of gever die bij het blok) lekt GTV 3.0
ma jun 21, 2010 22:08
Complete hulpcylinder (nemer) vervangen, het gescheurde hoesje dat je ziet is alleen het stofhoesje, de lekkage zit in het afdichtrubber van de zuiger.
Vervangen is verder vrij simpel denk ik, uiteraard ontluchten na montage (alleen koppeling ontluchten is voldoende zolang het reservoir niet geheel leeg is geweest). Maar als je toch bezig bent kun je natuurlijk ook gelijk de remvloeistof vervangen (doorspoelen).
Eric
